Как армировать обрешетку из ГЛК на которую будет крепиться умывальник?
Andrei [3.8K] более года назад
ГЛК или ГКЛ вроде одно и тоже итак и так можно аббревиатуру написать гипсолисты картонные или же гипсокартонные листы.
Для решения задачи составляем уравнения статики, т.е. определяем опорные реакции на месте установки умывальника - это силу действующую вниз по опоре обычно обозначают R и опорный крутящий момент обозначают М.
Умывальник с водой набирает вес приблизительно - килограммов пять, и поэтому рычажное усилие или крутящий момент на опоре М (получается на месте крепления), т.е. заделки умывальника к основанию при расстоянии 0,2 метра (от центра тяжести наполненного водой умывальника) в пять килограммов (0,005 тн) равно 0,001 тн*м или 1 Н
При наличии рычага на месте крепления (умывальник имеет опору к стене) в 0,1 метра, усилие в направлении среза крепежа например самореза или дюбель гвоздя получится 0,005*0,1 = 0,00001 тн. В ньютонах 0,1 Н
По прочности на сжатие ГКЛ в зависимости от толщины и производителя колеблется от 50 Н до 500 Н
И поэтому в принципе достаточно одного дюбель гвоздя для крепления умывальника к ГКЛ. без всякого армировнаия.
Но так ка происходят динамические воздействия на крепеж при наборе воды в умывальник, при пользовании умывальником и при этом на ГКЛ, и вот эти динамические воздействия антивандальные и надо оценивать, как причину быстрого сноса умывальника со стены или перегородки из ГЛК.
Поэтому для крепления умывальника достаточно с внутренней стороны установить фанеру трехслойную размерами 300х300 мм, для того чтобы саморез прочно сцепился за основание, а площадь фанеры воздействующий на ГЛК также можно рассчитать математическим способом - допустим ГЛК имеет прочность на сжатие Х в Ньтонах.
Сначала рассчитываем точки крепления ГЛК к каркасу на месте установки умывальника исходя из прочности ГЛК на сжатие и выбираем площадь шляпок саморезов с учетом динамических (антивандальных) нагрузок, например удар кулака усилие в одну тонну, затем выбираемм площадь фанеры с учтом площади среза воздействующей на ГЛК вокруг фанеры весом динамической нагрузки в одну тонну, потому что вдоль края фанеры получается срезающие усилие воздействующе на ГЛК
Расчет получается довольно таки емкий с учетом всех уловий, поэтому привел только упрощенный вариант.
В каркас добавьте деревянные бруски5*10см.вертикально и5*15см горизонтальнио в месте крепления раковины.
