Как открыть замок такого типа в секретере, от которого потерян ключ?
АнниСП [2.7K] 11 месяцев назад
Ключ - один из простейших.
Или как-то заменить эту систему замка на вертушку или что-то подобное, не особо портя мебель?
замок
Вот такого типа замок там установлен.
Сам замок с "язычком" и планка в которую он заходит.
Можно тот самый "язычок опустить при помощи плоской отвёртки, или стамески (вставляем в щель выше замка и надавливаем вниз).
Можно сделать всё ещё проще, вообще замок насильно не открывать.
Отодвиньте секретер от стены.
Задняя стенка секретера (во всяком случае у Советских вариантах это так) тонкая ДВП, или фанера, крепится или на гвоздях, или скобами.
Снимаем заднюю стенку.
Всё, перед нами замок, берём отвёртку и откручиваем планку в которую входит ригель замка.
Открываем секретер.
Далее можно снять замок и отнести в мастерскую, там по замку сделают новый ключ, или купить новый мебельный замок.
Можно просто оставить этот замок в открытом виде, дверца секретера держится магнитными защёлками (мебельными),
а не только замком.
В детстве такие замки открывали обычной шпилькой, вариант рабочий, вставили шпильку в замок и провернули против часовой стрелки, но надо приноровиться.
Если замок исправен, то ничего ломать и менять не нужно!
Это самый обычные рядовой мебельный замок их ставят на все подряд шкафчики, ящички и даже шкатулки с чемоданами для белья.
Вообщем как открыть не ломая очень просто, нужно согнуть проволоку диаметром 1.5-2 мм крючком длинной примерно сантиметр и цепляя ригель проворачивая отмычку против часовой стрелки вскрыть замок.
В дальнейшем любом строительном магазине где торгуют мебельной фурнитурой купите пару ключей цена их 10-15 рублей штука.
Посмотрите на фото, именно такие ключи и используются в рядовых шкафах, сервантах, ящиках и тумбочках столов, секретерах и прочей мебели.
Так что не растраивайтесь, купите в запас ключики и не беспокойтесь, что придётся ломать мебель или менять замок.
Вообщем можно таким замком пользовался дома без ключа, для этого у меня была приспособлена стамесочка шириной 20 мм, и открывал так - просовывал стамесочку между дверцей серванта и полочкой и как рычагом надавливал в направлении вниз, и так как вся конструкция не особо жесткая - поддавалась язычку заамочка и язычка полочки на сантиметр отойти друг от друга и как положено дверца открывалась.
Вот такой методикой пользовался когда потерял ключик от дверца серванта которая открывалаь вниз, размер дверцы была приблизительно в длину 800 мм, соответственно полочка 800 мм поэтому этого расстояния достаточно для прогиба в 1 см.
