Кембрики - как правильно подобрать и установить, какие есть нюансы?
домовой [24.4K] 9 месяцев назад
Кембрик на посадочное место выбирается и устанавливается из расчета чтобы не гулял свободно по проводу. Чтобы более менее при небольшом усилии плотно заходил. И так же при небольшом усилии снимался. По длине выбирается чтобы изолировать оголенные части провода или элементов конструкции. Кембрик не должен "слетать" при вибрации в конструкции в которой он установлен. Т.е. в таких конструкциях кембрики должны одеты плотно.
Вместо обычного ПВХ кембрика удобнее использовать термоусадочные, их не критично подбирать чтобы плотно надевались, можно и свободно, даже с небольшим зазором. При нагревании он сжимается и плотно обтягивает контакт, никакая вибрация ему не страшна.
