Никаких особенностей применения (эксплуатации) этих панелей нет.
Один из плюсов, это простота в монтаже (без проблем устанавливаются самостоятельно) и они не требуют некого особенного ухода, разве что пыль убирать с панелей периодически.
Подключаются как любые другие обогреватели (бытовые) методом включения вилки в розетку и на этом всё, работают отт сети 220-ь Вольт.
Главная особенность, наличие розетки возле обогревателя.
Панели "Никатэн" разные по мощности, по площади обогревателя (его размерам), при покупке (точнее перед ней) рассчитайте теплопотери дома, учитывайте регион проживания, как утеплён дом из каких материалов построен, какая площадь и объём отапливаемых помещений.
На основании этих расчётов покупается нужное количество панелей, подходящей мощности.
Если используете панели вместо радиаторов отопления, а не как дополнительные обогреватели, то монтаж под окнами как и радиаторов отопления.
Кронштейны и крепёж в комплекте.
Делаете разметку, крепите кронштейны, вешаете панель и включаете её в розетку.
Важно учитывать сечение проводов и общую нагрузку.
Панели "Никатэн" выпускаются разного цвета,
можно подобрать к интерьеру.
За дополнительные деньги, можно приобрести терморегулятор, панели будут включаться и отключаться автоматически.
Если панели используем как основное отопление, то начинаем с плана отопления строения.
Как ориентир (без точных расчётов), Санузел 1-а панель, спальня 3-и панели, коридор 2-е панели и.т.д.
