Светодиоды, используемые для подстветки современных моделей телевизоров, бывают двух типов: RGB LED и White LED. Их различие в следующем: первый тип светодиодов размещается за матрицей LED, а второй – по ее периметру. Однако количество потребляемой электроэнергии этими светодиодами отличается незначительно в сравнении с количество электроэнергии, которую потребляли плазменные телевизоры. Например, светодиоды, включенные в конструкцию телевизора LG 72LM950V, потребляют 268 Вт в час, а в телевизоре Samsung UE55ES8090 – 114 Вт в час. В режиме ожидания им требуется примерно 0,3 Вт в час,
Столь малое количество энергии, необходимой для работы телевизора, объясняется параметрами работы светодиодной подсветки, которая в темных областях экрана отключается и не потребляет электроэнергию.
Понятно, что при разных режимах работы количество потребляемой светодиодами энергии тоже разное. Поэтому привожу видеоролик с результатами измерения количества потребляемой эл.энергии телевизором LG 47LA660S в разных режимах
Ничего не понятно из вашего размытого ответа - я спросил просто и конкретно сколько вольт? и какие бывают 3V -4V-5V-6V-12V-24V-220V - сколько? видео у меня не грузится, а в написанном ответе - ничего нет по этому поводу, кроме общих каких то фраз!—3 года назад
oldest
[36.1K]
Увы, из вопроса не ясно, что интересует его автора - вольтаж светодиодов или количество потребляемой ими эл.энергии при работе в телевизорах указанных Вами марок. Я отвечал на 2-й вариант. Что касается возможности просмотра видеоролика, то надо лишь немного подождать, пока он загрузится, и после этого просмотр возможен (я только что проверил). Переформулируйте вопрос и я с удовольствием на него отвечу, если смысл вопроса будет очевиден.—3 года назад
домовой
[31.1K]
В вопросе написано сколько вольт? что переформулировать? а вы пишите про ватты, причём вашем ответе (написанном) ничего полезного нет, а только вставленное видео, которое не все могут посмотреть (в силу технических причин). поэтому считаю ваш ответ бесполезным! Хоть бы в комментарии уточнили, если владеете информацией, а если нет, так зачем какие то ролики вставлять и писать не ответ а воду, лишь бы место занять.—3 года назад
oldest
[36.1K]
В телевизоре LG используются светодиоды на 3 и 6 вольт размером 3528, 3535, 7020 и 7030. В телевизоре Samsung используются светодиоды на 3 и 6 вольт размером 3537, 5630 и 7032.—3 года назад
домовой
[31.1K]
3 года назад
Светодиоды применяемые в подсветке телевизоров Samsung и LG могут быть двух видов это светодиодная планка на которой расположены светодиоды (обычно их две левая и правая - взаимозаменяемая!)
или светодиодные ленты которые устанавливаются прямо сзади матрицы экрана.
Светодиоды бывают 3 и 6 вольт, это должно быть указано на ленте.
Обычно пишут количество диодов и потребляемый ток например 32-96V (то есть 32 диода по 3 вольта)
Если такой маркировки нет, то можно проверить сколько вольт в взять шести вольтовый блок питания и согласно полярности присоединить на два сразу диода, если они засветятся значит они 3V, если они только лишь обозначат себя еле-еле видным накалом то подсоединить один должен светится что подтвердит его шести вольтовое значение.
