Как работает встроенный индикатор заряда аккумулятора автомобиля?
СТЭЛС [18.9K] 3 года назад
Лампочки в индикаторе нет.
Какой принцип работы аккумуляторного индикатора?
Как в индикаторе меняются цвета?
Чаще всего такие индикаторы установлены в необслуживаемых аккумуляторах.
У меня есть такой и честно говоря, не вижу особой пользы от него, да и надо смотреть под определённым углом и с определённым освещением чтобы хоть что-то там разглядеть.
А принцип работы и устройство того самого индикатора, простое.
Правильное название этого индикатора ("прибора") гидрометр.
Он же поплавковый индикатор, состоит из окошка ("глазка"), световода, "ножки" и поплавка.
Реагирует на плотность электролита в аккумуляторе.
Если плотность хорошая, то шарик зелёного цвета который есть в индикаторе, всплывает по трубке
и его видно в "глазок".
Если плотность электролита не достаточная, то тот самый зелёный шарик уже не всплывает на поверхность, он тонет и видна только чёрная трубка
индикатора (в глазке).
Это говорит о том что аккумулятор нуждается в зарядке.
Не во всех аккумуляторах (тот что стоит у меня сейчас его нет) есть ещё и 2 шарик, красного цвета, при пониженной плотности электролита поднимается по трубке именно он.
Такая индикация состояния заряда аккумулятора и его плотности, устанавливается как на обслуживаемых, так и необслуживаемых аккумуляторных батареях. Называется это устройство «гидрометр»
Да, действительно, лампочки как таковой в нем нет, а цвет он меняет благодаря разноцветным поплавкам поднимающимся под линзу световода изготовленного из стекла, в зависимости от состояния электролита аккумулятора.
Вот так выглядит это устройство извлеченное из блока аккумуляторной батареи –
Поплавок может быть один – зеленый, а могут быть и пара – красный и зеленый (в зависимости от модели)
Но принцип действия их одинаков – шарики-поплавки подобраны из материалов определенной плотности, который будут всплывать или тонуть в зависимости от плотности электролита и степени заряда батареи.
Вот они и видны нашему глазу в окошке индикатора – то зеленым цветом, то красным, то бесцветным или черным, создавая иллюзию меняющей цвет лампочки.
Принцип работы идентичен принципу работы много поплавкового ареометра для измерения плотности электролита, например, такому:
В нём всплывают поплавки разных цветов, каждый из которых соответствует определённой плотности электролита (и подписан какой именно).
Я полностью согласен с ответом, уважаемого мною, Сурчанина, что от этой опции, скорее, больше вреда, чем пользы, т.к. притупляет бдительность не сильно компетентного водителя. Успокаивает его неоправданно. Не позволяет следить за уровнем плотности и количеством электролита во всех банках.
Лишает возможности регулировать уровень, путём добавления дистиллированной воды в каждую отдельную банку.
Всё ведёт к тому, чтобы водитель чаще покупал новый аккумулятор и не вдавался в лишние подробности.
Не очень доверяю я такому устройству. Это скорее для самоуспокоения. Ведь показывает плотность электролита только в одной банке, а что творится в остальных. Ориентирован индикатор только на всё нормальное. Нормальная плотность, нормальный уровень, нормальная зарядка, а если чуть отклонения и показания сбиваются.
Если обслуживать аккумулятор два раза в год, весной да осенью, никакой индикатор не нужен. Но это сугубо моё мнение.
Принцип работы индикатора зарядки АКБ такой же как и у простого ареометра, т.е. он поплавкового действия. Чем выше плотность, тем выше поднимается поплавок.
Состоит пробка-индикатор из:
  • 1. Глазок
  • 2. Световод
  • 3. Корпус поплавка
  • 4. Поплавок (шарик)
Различают два типа индикаторов: с одним цветом шарика или с двумя.
Принцип действия основан на том, что при уменьшении или увеличении плотности электролита, поплавок-шарик (или шарики) поднимаются или опускаются в своём корпусе, соответственно в зависимости от того, где они находятся в тот или иной момент, в глазок через светодиод можно увидеть цвет (в основном красный и зелёный) что сигнализирует о нормальной плотности (если зелёный или вообще без цвета) и о том, что плотность электролита упала и АКБ требует зарядки (красный цвет).
Устанавливаются в корпус или в вместо пробки одной банки и сигнализируют состояние плотности электролита лишь в одной банке АКБ.
Но на рынке уже появились в продаже отдельно индикаторы, которые можно установить в любую или во все банки сразу, вместо пробок.
Их параметры следующие (под разную резьбу отверстия):
  • индикатор М30х55
  • индикатор М30х60
  • индикатор М30х68
  • индикатор М20х55
Стоит заметить, что такие индикаторы передают лишь примерные значения и не являются точными приборами, проходящие периодичную поверку.
