Сколько киловатт выдержит медный провод сечением 0,75 квадрата?
СТЭЛС [5.3K] 2 недели назад
Что можно подключить медным проводом 0,75 квадрата? Какую нагрузку выдержит?
Это провод достаточно дешевый. Можно ли развести осветительную группу в квартире проводом 0,75 квадрата?
По Гостовским нормативам, стационарная проводка в жилых и производственных помещениях, должна быть выполнена кабелем медным сечением не менее 1,5 квадратных миллиметра (ГОСТ Р 50571.15-97)
Однако эти требования были разработаны во времена массового применения ламп накаливания, которые чаще всего были мощностью 100-150 ватт, а то и больше. Сегодня, во время всеобщей экономии энергоресурсов и все более набирающей обороты экономии, почти все и всюду стараются перейти на светодиодную осветительную аппаратуру, которая при той же освещенности, потребляет примерно в семь-восемь раз меньше (производителем заявляется что в десять раз меньше, но как вижу это просто реклама)
Если вы намереваетесь использовать только светодиоды, для освещения, и сами хозяйничаете в своем частном доме (не квартире!) то думаю можно использовать для освещения кабель сечения 0,75 квадрата.
Ну а суммарная мощность для провода этого сечения составляет не более 3 киловатт. А автомат я бы поставил не более 3 Ампер.
Медный провод сечением 0.75 квадрата - при условии качественной меди и изоляции (качественного проверенного производителя) с лёгкостью выдержит 2.5 Кв постоянной нагрузки и 3 Кв пиковой.
То есть такой проводкой можно запитать даже розетку в которую будет включатся по очереди электрический чайник (2 Кв), микроволновка (около 1.5-2.5 Кв), кипятильник (0.5 Кв) , мясорубка или тостер (около 1.5 Кв) даже фен который обычно до 2 Кв.
Естественно этот провод весьма слабенький для внутридомовой разводки, однако развести к примеру освещение которое будет нагружать провод до 2.5 Кв, а это примерно 200 штук светодиодных лампочек - вполне возможно.
Однако сделать нужно это отдельной линией и с отдельным автоматом (защитой) в щитке разводки электропроводки.
Всё будет работать и выдержит.
Развести осветительную группу таким проводом можно, но не желательно. Стоимость провода сечением 1,5 мм кв и 0,75 мм кв не столь велика, чтобы экономить на таких вещах. Про сечение проводов и нагрузку можно почитать в этой теме для алюминиевых проводов и в этой для медных.
Всё дело в том, что при перегрузке по току провод начинает греться и может случиться пожар. Стоит рисковать ради экономии? Или когда - либо поставит кто-нибудь галогеновые лампы вместо светодиодных и будете как минимум проводку менять.
