Какие диски можно ставить на болгарку (125 мм.) Для чего их применяют? Назначение и виды работ?
Исаев Николай [13.5K] 3 года назад
Стандартный диск для такой болгарки это 125 мм, можно поставить 115 мм, может быть бывают и меньше, но сам не встречал таких.
Пильные диски бывают абразивные и алмазные. Абразивные делятся на два вида: по металлу и по камню, с их помощью можно резать/шлифовать соответственно металл или кирпич и другой строительный камень, в меньшей степени бетон, режется заметно хуже.. Бывают потолще и потоньше. Чем больше диаметр, тем обычно диск толще.
Алмазным диском можно по идее резать всё, но в основном используется для резки твёрдого бетона, керамической плитки, керамики, керамогранита, твёрдого камня, стекла и т.п. Алмазные диски бывают двух типов - для сухой резки (диски с прорезями) и для мокрой резки - сплошные, они используются с водой, сплошная форма диска позволяет резать плитку/камень без сколов.
PS: алмазные диски лучше не использовать для резки металла (кроме твёрдых и очень твёрдых), диск быстро приходит в негодность.
