Как правильно ставить выключатель - вверх включен свет или вниз?
СТЭЛС [17.5K] более года назад
Как правильно ставить выключатель - вверх включается свет или вниз?
Почему выключатели иногда ставят "вверх ногами"?
Какие правила регламентирую положение клавиши "вкл" и "выкл"?
Правильно устанавливать выключатель таким образом что бы клавиша (или клавиши, если их несколько) "смотрела" вниз при выключении и вверх при включении.
То есть при нажатии на низ клавиши выключен, вверх выключатель включён.
Вот фото для наглядности.
Но на этот счёт нет каких либо прописанных правил, норм.
Это скорей всего "правило хорошего тона" (некий знак профессионализма) у электриков, так же как фаза в розетки у профессионалов справа, а ноль слева.
Или как у профессиональных сантехников холодная вода подведена к смесителю справа, а горячая слева.
Ну а в целом у себя в доме (квартире) можете устанавливать выключатель как удобно, но желательно что бы все имеющиеся выключатели (во всех помещениях) выключались и включались в одном положении, иначе будет путаница.
На некоторых (но не на всех) выключателях есть маркировка в виде стрелки (или даже букв), вот согласно ей и устанавливаются выключатели.
6
Раньше действовали Строительные Нормы и Правила (СНиП и ГОСТ Р 50571. 1-93), в которых четко было описано, что клавишный выключатель, должен разрывать цепь питания электроосвещения, нажатием на её нижний край, а включать свет нажатием вверх. Так же был и обозначен принцип того, что в розетки должен быть фазный провод (контакт) справа а нулевой слева. Возможно выключатели были продуманы по примеру рубильников, который можно выключить даже своим весом (просто повиснув на нем в случает крайней необходимости)
Сегодня, это поставлено под сомнение, и выбор положения клавишного выключателя, "вкл." и "выкл." зависит исключительно от эргономичности для упрощения выключения в случае аварийного отключения.
Так например, выключатель расположенный рядом с сидячим рабочим местом, может иметь не только вертикальное положение, а и горизонтальное, в котором положения клавиши "выкл." находится ближе к оператору (лицу его выключающему) Тут в общем то есть своя правда, не противоречащая правилам безопасности - выключить нужно быстро и удобно.
Я лично таких "уникальных" мест расположения выключателей не встречал, и монтирую исключительно по старой схеме положений клавиши - "вверх включено, в низ выключено" Этот вариант проверен временем, наиболее удобен, да и говорит о том что тот кто его монтировал, не дилетант в своем деле.
А ставят у нас выключатель "вверх ногами" по разным причинам - могли просто не знать о правилах, могли и зная сделать как было удобно (ну например провода подходили со стороны контактов, потому как подводка не всегда бывает сверху, особенно в самопальных разводках)
Бывает провода короткие и не хватает чтобы их дотянуть до контактов к выключателю в нормальном положении. Поэтому ставят выключатель вверх ногами. Выключатель в положении включен значит клавиша нажата сверху. Выключатель в положении выключен клавиша нажата снизу. По принципу как у автоматических выключателей и рубильников. Чтобы рубильник включить нужно его поднять вверх приложить усилия больше чем на выключение. Это сделано для того, чтобы на выключение было потрачено меньше сил. Например человек под действием электрического тока мог всем телом повиснуть на ручке рубильника и тем самым обесточить цепь. В противном случае человек не сможет выключить рубильник. По такому принципу ставят все выключатели и включатели. Сверху вкл. снизу выкл.
Так же если снизу расположена кнопка выкл. то человеку до нее легче дотянуться чтобы выключить цепь питания нежели он будет тянуться еще пару сантиметров если кнопка выкл. будет выше чем кнопка вкл..
Так же по выключателю и его расположению можно судить кто делал электрику разнорабочий или электрик.
Нет разницы в каком положении будет установлен выключатель, если на нем нет подсветки или какого-нибудь рисунка. Обычный выключатель можно устанавливать в любом положении, которое будет зависеть только от Ваших предпочтений. Никаких проблем, связанных с последующей эксплуатацией и безопасностью, не возникнет. Лично у меня дома свет включается при нажатии "Вверх".
Если же имеется подсветка выключателя, то ее устройство надо устанавливать таким образом, чтобы свет был под кнопками.
Какие правила регламентирую положение клавиши "вкл" и "выкл"? - на сегодняшний день у себя дома можно устанавливать без ограничений.
Чтоб точно самому понять как правильно ставить выключатель - положением включено вверх или низ, нужно просто взять его в руки и вам всё станет понятно.
Как только берём выключатель в руки и поворачиваем его той стороной которой он должен стоять, то есть по маркировке стрелочками или банально по надписям, чтоб они не были вверх тормашками - сразу становится понятно:
Что если установить выключатель так как соответствуют стрелочки или надписи, то получается что положение включено будет вверху, а положение выключено внизу.
То есть если есть диоды индикации они будут сверху и светится при выключенном свете.
Но это не значит, что если перевернуть выключатели они не будут работать, будут работать и в перевёрнутом положении! У меня например в двух местах перевёрнутые выключатели, я их так специально ставил.
Можно хоть сделать шаг клавиши слева-направо или справа-налево - всё равно, работать будет, без проблем.
Но по нормам положено, чтоб включалось вверх, это касается и рубильников и тумблеров, чтоб не путаться при работах.
Установку выключателя, направленность клавиш, конечно, можно по желанию поставить так, как вы хотите, НО, общепринятым порядком является установка выключателя со стороны притвора двери, при этом направление клавиш такое: включение вверх, а выключение соответственно вниз.
Есть разные домыслы по поводу установки выключателей, есть и такое, что "установка выключателя таким образом не позволит пыле набираться на его клавише).
Выключатель ставьте что бы он включал при нажатии на верхнюю часть клавиши, а выключал на нижнюю. Что бы выключался вниз. Принцип как у рубильника, разъединителя, и у других коммутационных аппаратов. Что бы момент выключения был легче чем момент включения.
