Как и чем установить (точно ) мебельные петли быстро и надежно? Приспособления есть?
Исаев Николай [13.5K] 3 года назад
Например, вот такого типа:
Какими специальными приспособлениями происходит врезка и разметка?
Может есть в продаже какие-то инструменты, облегчающие процесс?
Для установки мебельных петель существует специальный шаблон для разметки
и фреза диаметром 35 мм. Желательно брать фрезу с ограничителем глубины реза, так как неопытный мастер может пройти заготовку насквозь и испортить дверцу.
И то и другое можно приобрести в специализированных магазинах мебельных материалов и фурнитуры. Фреза подойдёт только для фрезера со специальным упором,
так как обороты фрезера очень большие и есть опасность сдвинуть фрезу в сторону и испортить заготовку дверцы.
Петля вставляется в отверстие и закрепляется двумя саморезами длиной 16 мм. Для этого лучше иметь под рукой шуруповёрт.
Никаких особых приспособлений для поштучной установки не существует, обычно лучшим выходом является использование/создан­ие трафарета, по которому и ведётся разметка. Из приспособлений лучше всего использовать фрезер, им выбирается отверстие под правую часть петельного механизма на вашей картинке. После чего киянкой аккуратно её забивают, сверлятся отверстия и шуруповёртом закручивают саморезы.
Процедура в заводских условиях отличается лишь тем, что фрезер на линии программно управляемый, сверление в зависимости от масштаба производства, может быть автоматизированное либо тоже ручное, если это небольшой заводик или цех. Остальная сборка идёт в ручную.
