Какие правила открывания дверей согласно противопожарных норм?
kev7308 [4.6K] более года назад
Норм много, но основное Правило одно...
Все двери должны открываться согласно плана эвакуации граждан при пожаре.
Это подразумевает, что они не должны препятствовать движению потока эвакуируемых людей, т.е. , только по ходу движения, а, ни как не против, чтобы не застопорить и не замедлить процесс эвакуации по времени.
Второе правило - двери должны открываться изнутри и без ключа, просто, снимая запоры вручную.
Остальное (мелочи) прописаны в плане пожарной эвакуации любого учреждения и согласованы с органами Государственного Пожарного Надзора..
kev7308 [4.6K]
Есть много нюансов, которые никак не могу найти где прочесть. Там указывается требования к установке дверей в коридорах с привязкой к ширине коридора. Так же основной вопрос за который я зацепился, это то, что в каких помещениях допускается открывание дверей на себя. Я помню что там этот фактор зависит от количества людей находящихся в данном помещении.  более года назад
Ирина Л [535]
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
- на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
- на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях жилых многоквартирных зданий между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
Детали можно уточнить в СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
 более года назад
Обычно двери по требованиям пожарников должны открываться в сторону выхода, проще- чтобы выбегая из помещения Вы толкнули дверь перед собой и выбежали наружу.
В промышленных помещениях ещё ставят специальные противопожарные металлические двери, которые в случае пожара плотно закрываются при помощи доводчиков и не дают огню распространяться по зданию. Кроме этого на двустворчатые двери устанавливают специальные механизмы правильного закрывания дверей - чтобы створки закрылись при помощи доводчиков в правильной последовательности.
