Если котёл перенести ближе к дому обьём воды уменьшится будет ли система отопления остывать быстрее?
Сержик 123 [10] более года назад
С одной стороны, когда в вопросе мало информации, отвечай что в голову придёт, но ведь хочется чтоб автор получил ответ.
Обычно котёл в системе отопления-это прибор постоянно поддерживающий температуру в этой системе.
При уменьшении объёма системы, она будет быстрее нагреваться, но и быстрее остывать. Если котёл на газе, он автоматом поддержит температуру. Дровяной немного другая система.
Уменьшение уличной системы в любом случае является плюсом. Если котел не дровяной или какой нибудь нефтяной, дым от которого при приближении будет попадать в окна дома. Это уже надо смотреть по месту.
И смотря на сколько приближать. Если 2-3 метра это не существенно, 10-20 тогда конечно.
Если вы имеете ввиду то, что у вас котельная отдельно от отапливаемого дома, то есть если сократить промежуточную теплотрассу от котла до дома из-за этого будет быстрее остывать система.
То есть при выключении котла быстрее или нет будет остывать система из-за переноса котла ближе к дому.
Я думаю существенно это не повлияет на ускорение остывания, даже может наоборот уменьшатся теплопотери и систему котлу будет прогреть легче и быстрее, а исключённый участок теплотрассы если он имел контакт с улицей перестанет отдавать тепло в никуда.
Потому что даже самый хорошо изолированный трубопровод теряет достаточно тепла, вы его уменьшите переместив ближе котёл - соответственно увеличите КПД всей системы.
Если вы имеете ввиду общее, что если уменьшится количество воды, то и быстрее остывать буде, так я вас уверяю, вода распределена по системе и от того, что вы укоротите центральные трубы - батареи в доме быстрее не остынут!
Вообщем ответ такой - не будет система отопления остывать быстрее, если перенести котёл ближе, но КПД немного увеличится это точно!
Если котёл перенести ближе к дому объём воды уменьшится незначительно. Если, конечно, речь идёт не о сотнях метров и значительных диаметрах труб.
Если речь идёт о том, что только из за уменьшения объёма воды переносить котёл, то оно того не стоит! Значительно проще и выгоднее качественно утеплить трубы, чем переносить котёл. А ведь если речь о газовом котле, то это и переделка проекта, документов, газовой врезки.
При уменьшении объёма воды(теплоносителя) она будет и быстрее нагреваться и быстрее остывать, но последнее скорее зависит от утепления дома, его теплопотерь.
Все зависит от качества тепловой изоляции. Чем хуже тепловая изоляция тем выше тепловые потери, поэтому стоит сосредоточится на выполнении качественной тепловой изоляции наружных труб. При условии качественной тепловой изоляции наружной теплосети можно будет пренебречь потерями тепла. Стоит проверить соответствие диаметра труб теплосети скорости циркуляции. Диаметр труб должен соответствовать расчетной скорости циркуляции, при излишне большом диаметре увеличиваются потери тепла за счет увеличения площади поверхности труб.
