Чем регулируют высоту стоек веранды, прикрепленной к срубу деревянного дома? Методы и способы?
Исаев Николай [7.3K] 8 месяцев назад
Вот так всегда ,слово "усадка", начинают понимать когда крыша начинает складываться.Хорошо, что умные проектировщики знают это.При монтаже в нижнем торце стойки сверлим отверстие для регулировки стойки по высоте.Вариант 1)На фото стойка сечением 15см.Глубина отверстия равна три сечения-т.е 45см.Диаметр 2см.Шпилька диаметром1.5см,длиной 45см.-приварена к пластине 20на 20см.толщиной 4мм. Которая забетонировна посредством закладух в опорную тумбу.Во время установки стойки на шпильке размещаем 2гайки,шайбу и квадратную пластину по сечению стойки.Запихиваем шпилька в отверстие стойки на 30см.Получаем возможность регулировки 15 см.Но иногда и этого мало.Вариант 2)Стойка сверху закреплена стальными уголками к горизонтальной балке.Прикручена наЖЕЛТЫЕ саморезы.От земли до верхней балки вразмер закрепляем временный столбик -аналог стойка Гайками на шпильке ослабляем стойкую награждается военный столбик.Можно открутить верх стойки и отпилить-уверичив этим диапазон регулировки.
И при установке столбика закрепить его к верхней балке саморезами через пластину.Расстояние от столбика до стойки равно длине инструмента с саморезом.
Есть 2 способа - винтовой и подложки, все зависит когда и для чего требуется выравнивание стоек по высоте - при строительстве или ремонте.
Но так как в вопросе "
то вероятнее всего речь о выравнивании просевшей от времени стойки. То есть делаем ремонт, тогда винтовой способ уже может не подойди. Стойки закреплены прочно. Можно, конечно , отсоединить крепление просевшей стойки от стены. Завести под основание винтовую стойку, которые используют для опалубок , например.
Выровнить высоту стойки и снова закрепить ее к стене.
2 способ - подложка куска доски/ бруса нужного размера в верхнюю часть стойки.
Вся сложность выравнивания стоек по высоте в первоначальной точке отсчета. Делать замеры от земли или пола нельзя. Высота стоек будет не одинаковой, а значит крыша или потолок косыми. Обычно стойки выставляют по вертикальному уровню. Затем закрепляют к ним веревку или рейку по горизонтальному уровню и делают отметки. А от них уже ведут замеры высоты стойки.
Самый простой способ, при помощи строительного уровня, выставить стойки по уровню по вертикали, на растяжки. Потом на нужную высоту, на крайнюю стойку,на один саморез, закрепить дюймовку обрезную, только чтобы ровная была. Выставить ее по уровню и дать риску карандашом. Это проделать со всеми стоками. Потом отпилить по рискам.
