Можно ли и как переделать электрический шуруповерт в аккумуляторный?
Фигаро [16K] 3 года назад
Ничего не получится, т.е. нельзя. Да и овчинка не стоит выделки. Аккумуляторный шуруповёрт подразумевает наличие съёмного блока с аккумуляторами, который точно стыкуется с корпусом шуроповёрта, т.е. это единый дизайн всего корпуса.
Второй проблемой является то, что двигатель сетевого инструмента работает от напряжения в 220 вольт,вам потребуется найти аналогичный на 12 вольт постоянного тока. Третье условие это ещё и наличие контроллера зарядки, вам его куда-то надо будет запихнуть, а пред тем спаять или купить готовый. В общем по итогам, если вы всё же решитесь сделать такую "переделку" от старого шуруповёрта не останется ничего, все компоненты будут новыми. И обойдётся оно раза в три дороже нежели купить новвый инструмент.
Единственный очень сомнительный вариант это заменить двигатель на 12 вольтовый, аналогичный по габаритам и своим параметрам, купить мотоциклетный аккумулятор на 12 вольт, присоединиться к нему кабелем и таскать его в рюкзаке. Но едва ли с этим стоит заморачиваться...
Самоделкин [34.5K]
С АКБ от мото тоже нет смысла, поскольку ёмкость его быстро будет "садиться"­, поскольку обратной подзарядки нет, а эту функцию в мото выполняет..., впрочем, это уже не по теме...  3 года назад
Уж не знаю какой у Вас шуруповёрт, но проблему решить легко, правда придётся кое - что придётся переделать в самом шуруповёрте, впрочем, возни там на пол-дня/день, а вот вместо розетки, где 220 вольт напряжение, Вам надо будет использовать зарядное устройство для АКБ а/м, установив требуемый ампераж на нём.
geos77 [42.1K]
Только не забудьте электродвигатель заменить на 12 вольтовый. :D  3 года назад
Самоделкин [34.5K]
Да, конечно!  3 года назад
