Что такое углеродистая сталь, чем эта сталь отличается от нержавейки, где применяется?
АнниСП [2.5K] 1 неделю назад
В частности, что такое углеродистая инструментальная сталь, например? Что из неё делают?
Сталь - это смесь железа с углеродом, где углерода не более 2% (точнее, максимально приближенном к 2%, с 2% уже чугун), а железа не менее 45%, остальные 53% легирующие и другие добавки изменяющие свойства стали в зависимости от применения. Если в 53% входят хром, никель получается нержавеющая сталь. Сталь в зависимости от содержания углерода делятся на: низкоуглеродистая, среднеуглеродистая, высокоуглеродистая. К высокоуглеродистым относится и инструментальная (быстрорезная, самокальная).
Любая сталь это "сплав" железа с углеродом, чем больше углерода в таком сплаве содержится, (в вашем случае это более чем 0,6% и до 3,5% примерно для некоторых сортов) тем твёрже металл, одновременно при этом повышается и его хрупкость. Если же углерода будет ещё больше, то вместо стали на выходе получите чугун.
Используются углеродистые стали в машиностроении для производства упругих элементов (пружины, рессоры, растяжки, мембраны, подвесы, так же из них производят рельсы. Из таких сталей так же делают различные инструменты.
Легированные специальными добавками углеродистые стали используются для производства режущих инструментов - резцов, пил и т.п.
Отличие от нержавеющей стали в том, что углеродистые стали подвержены коррозии, т.е. вполне себе ржавеют как обычные железки и имеют иные физические и механические параметры
