Как заменить лампочку ближнего света?
Владислав Владимирович [528] 1 неделю назад
Папа Карло [5.9K]
Какое авто? У многих по разному.  1 неделю назад
Владислав Владимиров­ич [528]
Рено логан  1 неделю назад
На Рено Логан, в отличие от некоторых других моделей авто, нет отдельной лампочки ближнего света. На Логане в фарах применяются лампы типа H4, в которых две нити накаливания — ближнего света и дальнего света, переключающиеся поочередно в зависимости от положения переключателя. Чтобы пользователь не ошибся, на корпусе кузова выбита метка о типе применяемой в фарах лампы.
Итак, приступаем. Показывать буду замену лампы в правой фаре, поскольку с левой стороны доступ перекрыт аккумуляторной батареей и придется ее снимать. А так процесс ничем не отличается. Работа очень простая, не потребуется никаких инструментов — только свои руки, даже помощника приглашать не придется.
Перед тем, как приступить к работе, выключите зажигание и фары!
Для начала нужно снять пластмассовый защитный кожух.
Для этого нажимаем на край защелки и оттягиваем кожух. Если защелка задубела или, наоборот, сильно прогибается, то можно ухватить пальцами кожух в самом низу и потянуть, немного подавая его вверх — результат будет тот же.
Откроется такая картина:
Снимаем клеммную колодку, а затем пыльник. Если колодка сидит очень туго на клеммах лампочки, то можно снять колодку вместе с пыльником. Так получится намного легче, но только потом все же придется их разъединить, иначе будет очень трудно поставить все это в комплекте на место.
Снятый пыльник вместе с колодкой:
Теперь нужно снять прижимную пружину. Для этого следует нажать на верхнее плечо в сторону фары, а затем вверх, выведя таким образом пружину из зацепления с фиксатором.
Теперь доступ к лампочке открыт полностью и можно извлечь ее для замены.
Сборка осуществляется в обратном порядке, после чего проверяется работа лампы в обоих режимах — ближний и дальний свет.
Важно! При замене новую лампочку держите только за контакты, иначе жировые пятна, оказавшиеся на колбе, из-за высокой температуре на лампе подгорят и выведут лампу из строя намного раньше срока.
Если что-то осталось непонятно, посмотрите это видео. На некоторые конструктивные различия не обращайте особого внимания — в основном это зависит от года выпуска машины, но в целом работа будет идентична.
