Какая подготовка нужна перед перемоткой электродвигателя?
slepovoron 2 [549] более года назад
Двигатель нужно разобрать, удалить обмотки и прочистить пазы. Проще всего для удаления обмоток статор нужно обжечь, правда если корпус из алюминия, то при высокой температуре он может расплавиться. Для отжига можно использовать соляру, наливаешь в ёмкость, помещаешь туда статор и поджигаешь.
Перед тем как перематывать электродвигатель в первую очередь его нужно очистить от грязи, пыли, ржавчины. Сделать электродвигатель чистым, вот только мыть не надо, лучше обдуть. Электродвигатели по исполнению бывают разные. Корпуса двигателей бывают закрывающие только от механических повреждений с отверстиями для вентиляции, в основном для бытового назначения. Есть корпуса закрывающие от брызг воды, есть корпуса закрывающие полностью электродвигатель, есть герметичные корпуса, есть взрывобезопасного исполнения. После разборки электродвигателя внутри тоже нужно будет чистить двигатель, а может и нет. Просмотреть износ подшипников и щеток, внутренние повреждения. В принципе все эти работы выполняют перемотчики электродвигателей. Поэтому самому можно и не волноваться по этому поводу.
