Какой срок службы солнечной батареи, через сколько она уменьшит или вообще перестанет работать?
домовой [31.1K] 3 года назад
Если батарея собрана в домашних условиях, важно защитить элементы от воздуха и влаги. Обе составляющие вместе ли отдельно пагубно влияют на кремний. Он тускнеет и разлагается(окисляет­ся). По этому важно чтоб на него попадал свет и только свет. Так же при эксплуатации батареи она достаточно сильно нагревается. При перегреве срок службы резко уменьшается ввиду того же разрушения,да и пайки могут отвалиться, что даст перекос в нагрузке и КПД упадёт многократно.
При грамотной сборке батарея не уступает заводской и срок службы будет около 20лет(в дальнейшем она будет слабее, но совсем перестанет работать лет через 50)
Собранная кое-как не проработает и трёх лет.
Советую обратить внимание на срок службы балластных аккумуляторов, в которые и будет накапливаться солнечная энергия. Их срок службы отличный от срока солнечной панели.
Единого срока не существует, срок службы батарей зависит от многих факторов, например от абразивности пыли в вашей местности, переносимой воздушными потоками, от свойств выпадающих в вашем регионе дождей и т.п. Даже от ориентации по сторонам света. Если роза ветров неблагоприятная, то панели будут постоянно подвергаться активному воздействию твёрдых абразивных частиц, содержащихся в воздушных потоках.
А так видел у китайцев (они основные производители солнечных панелей)максимальный срок до 20 лет для поликристаллических модулей и до 7 лет для для панелей из аморфного кремния.
Насчёт снижения эффективности. Принято считать, что самое заметное падение мощности происходит в первые 2 года эксплуатации 10-40% потерь, затем этот процесс более или менее стабилизируется и уже снижение эффективности происходит постепенно.
