Сколько можно максимально хранить бензин, керосин, солярку (ДТ), без потери свойств?
домовой [24.1K] 8 месяцев назад
Согласно ГОСТу от 1997 года бензин можно хранить не более одного года со дня изготовления, хотя по советским, более ранним гостам, можно было до 5 лет. Сейчас считается что бензин может окисляться и от этого терять свои свойства.
Солярку при температуре окружающей среды до +20 градусов можно хранить до 1 года, при повышении температуры эти сроки могут снижаться вдвое.
По керосину сроки заметно больше, до 60 месяцев при соблюдении условий хранения.
А если более подробно, то изучайте ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные.
При хранении любых ГСМ важно в процессе хранения соблюдать правила хранения и ТБ. Температура при которой будет хранится будь то бензин, керосин или солярка должна не быть выше 15 градусов, а помещение тёмное, без попадения открытых солнечных лучей.
Если говорить о бензине, то при его хранении рекомендовано использовать плотно закрытые емкости. Срок хранения не должен превышать 1 года, но если речь идёт о жаркой местности, тогда срок хранения бензина сокращается вдвое.
Дизельное топливо при правильном хранении также лучше хранить в течение одного года. Хотя раньше срок его хранения был намного больше.
Гарантийный срок хранения керосина в разы выше, равен 60 месяцам (при соблюдения условий хранения).
На сегодняшний день, я так понимаю качество ГСМ настолько упало, что о хранении долгом можно и не задумываться.
Если солярку и керосин ещё худо-бедно можно сохранить достаточно долгое время, даже если в нём есть ненужные примеси в виде воды к примеру или много парафина, то они выпадут в осадок и всплывут, что повлияет на качество даже положительно если солярку потом аккуратно слить без отстоя и процедить.
А вот с бензином дела куда хуже.
Заметил, что даже по истечению нескольких месяцев (3-4) его качество значительно падает.
Конкретный пример брал в запас бензин на бензопилу и бензопорыскиватель на дачу.
Брал от туда бензин и работал, было всё хорошо.
Затем бензин простоял до осени в плотно закрытой таре в прохладном месте и после 3-4 месяца хранения его качество упало, бензопила не развивала мощность, а на бензоопрыскивателе приходилось давить газ.
Купил свежий бензин и убедился - хранение его испортило!
Поэтому использовать бензин нужно только свежий, максимум до 3 месяцев.
И хранить только в защищённом от света месте и прохладном, закрытом состоянии.
Так как если на него будет попадать свет, то он потемнеет и станет мутный с какими то хлопьями, это я уже лично проверил.
Когда оставил пластиковую бутылку на два дня под деревом в саду.
До этого в бутылке перетаскал достаточное количество бензина, а тут за два дня стала жамура, которую страшно было в бензопилу заливать.
Вот так вот.
А вот раньше, когда наверное или технологии другие были или за качеством следили лучше.
В армии бензин, керосин, солярка в канистрах "НЗ" по 5 лет в машинах стояла это 60 месяцев, трудно представить, что будет с современным ГСМ за это время.
Если речь идёт о максимальном сроке хранения перечисленных ГСМ, то для максимального срока необходимо создать идеальные условия хранения.
Это и специальная тара (бочки, резервуары) и температурный режим хранения, отсутствие воздействия прямых солнечных лучей на тару, а так же многое зависит от самого ГСМ.
Максимальный срок хранения в идеальных условиях, 5-ь лет, идеальные условия, это вкопанный в землю специальный резервуар под ГСМ.
Максимальный срок хранения в баке авто 6-ь месяцев.
В канистре (не пластиковой) год.
Бочка, цистерна 2-а года.
То дизельное топливо что можно купить на заправках, максимальный срок хранения год в идеальных условиях и в подходящей таре.
Эта солярка изготавливается с соблюдением всех европейских норм.
В такой солярке уменьшено содержание серы что в свою очередь привело к благоприятным условиям распространения микроорганизмов в солярке и как итог сокращению срока хранения.
Та Советская солярка хранилась 5-ь лет, по той технологии выпускают и сегодня солярку которая идёт в Госрезерв.
В идеальных условиях срок хранения 4-е года (это максимальный, он же гарантийный).
