Что означает "мама" и "папа" в разъемах, штекерах и переходниках?
СТЭЛС [17.5K] более года назад
Что означает "мама" и "папа" в разъемах, штекерах и штепселях?
Какая половина разъема называется "мама"?
Какой конец переходника называют "папа"?
На мой взгляд, проще сориентироваться на примере.
Вот розетка с вилкой (в данном случае силовые, но это не важно).
Те самые штыревые контакты на вилке, это "папа", а гнездовые контакты, или углубления в розетках, это соответственно "мама".
По этому же принципу ориентируются и в иных случаях (переходники, фитинги и.т.п).
Наружная резьба, или соединительный элемент, это "папа" внутренняя часть соединения, это "мама".
Тема довольно щепетильная, но по умолчанию понятно почему "папа" и почему "мама".
При таком типе соединения штыревые контакты заходят в гнездовые, в случае с сантехническими резьбовыми соединениями, уплотнение резьбы (подмотка) производится на "папу",
а не "маму".
В раструбных соединениях, сам раструб, это "мама" а труба которая в него заходит "папа".
Так же соединение шип-паз, можно назвать "мама-папа".
Чаще всего слова "папа-мама" применяют и профессиональные сантехники и профессиональные электрики, это сленг, но общепринятый, более того, даже в прайсах серьёзных магазинов встречал и не раз, фитинг (соединение, разъёмы) "папа-мама".
Когда я пришёл после школы работать на завод, то старшие в бригаде часто перекликались словами, тогда мне не понятными, что-то типа "дай маму на 12", "установи папу на 20". Когда я попросил объяснить, что это такое, то они рассказали о половых признаках мамы и папы, что так в простонародье называют ответные части двух соединений, из них где что-то торчит - папа, а если напротив есть углубление - мама. Повторюсь, название придумано по половому признаку (биологическому). почему именно "мама" и "папа", так скорее всего из-за того, что в реальности мама и папа образуют семью, т.е. в какой-то степени единую связь, вот и в соединениях, когда оба конца скрепляются, тогда образуется общая связь.
Розетка и вилка
Это скорее всего самые распространённые и узнаваемые два предмета, которые называют мама и папа, из них соответственно в роли папы служит вилка, а в роли мама конечно розетка.
Кроме широко распространённых в быту розеток с вилками на 220 вольт, также есть и их сородичи на 3809 вольт, 36 вольт и прочие, в которых также различают папу и маму.
В автомобилях и прочем транспорте используются также разъёмные элементы, которые имеют обозначение как мама и папа, так например вот эти два разъёма (внимательно посмотрите на фото)
Из фото видно, что сами штекера также различаются на мама и папа. Так на розетке "мама" внутри установлены 4 мамы и 3 папы, хотя сама розетка и называется "мама". А вот на вилке "папа" наоборот находятся 3 мамы и 4 папы. Это комбинированные разъёмы.
Разъёмы
Все разъёмы имеют две ответные части, одна из них с углублениями (отверстиями) называемая "мама", другая часть с торчащими ножками, называемая "папа".
Хоть их и множество видов, но суть у них всегда одинаковая.
Штекер
Штекер по сути тот же самый разъём, только выполнен в виде одной выступающей ножки с одной стороны, делящейся на несколько частей и углублением в виде отверстия с другой стороны, также делящейся на несколько частей.
Переходник
Повторюсь, что существует большое разнообразие штекеров, разъёмов, переходников и различие лишь в том, где отверстие, а где ножка.
Понятия «мама» и «папа» в просторечном именовании половинок разъемов, было принято (да и сейчас используется) больше частью в среде профессионалов. Принято это не только в электротехнике (откуда собственно и пошло) но и в сантехнике.
Основной причиной так называть половинки разъемных соединений, полагаю, была простота понимания профессионального сленга, а ассоциация подсказана самой природой.
Соединение «мама-папа» является парным и в принципиальном своем понимании содержит один штыревой контакт называемый «папа» (англ. male plug; по ГОСТ — вилочная часть) и один розеточный контакт называемый «мама» (англ. female plug; по ГОСТ — розеточная часть) Папа является «входящим контактом» Мама – обжимным.
Вот так выглядят разъемы «мама» и «папа» в электротехнике -
Вот так выглядят разъемы "мама" и "папа" в сантехнике -
И ни чего пошлого здесь нет – так действительно лучше понять принцип работы и донести информацию быстрее. Простой пример: Приходя в магазин, имея желание взять гибкую подводку например для смесителя, всегда начинаю с просьбы типа «..нужна ГП – 600 мм. длиною, с разъемами «резьба-гайка» ну или «гайка-гайка» и наблюдаю секундное замешательство продавцов…:-) Повторяю, уже «по русский» «..нужна ГП – 600 мм. «папа –мама»(резьба-гайка) или соответственно «мама-мама»(гайка-гайка) – понимают с полуслова.
Ответ: Для того что бы понять о чем говорят, произнося "разъем - мама или папа" достаточно запомнить основной принцип - "папа" входит внутрь - это либо штекер либо резьба, а "мама" обжимает - это либо розетка либо гайка.
Это у нас, у русских, такое определение половинок соединений является жаргонным, а вот у англоязычных оно официальное.
На тех штуках, которые входят в другие штуки (розетки, гнёзда и т.д.) подходящей формы и строго соответствующего размера (если уж что-то соединяем, так необходимо обеспечить контакт надежный), так и пишут: Male или просто M (мужской в переводе на русский), а на тех, которые в себя принимают этот штекер (вилку и т.п.) - Female, F (женский).
Аналогия, конечно же, с половыми органами людей или животных, откуда же ещё было ей взяться.
В технике очень многое заимствуется у природы-матушки.
Это, видимо, пошло по принципу секса. Когда мама с папой занимаются сексом, мужской половой орган вставляется в женский.
И тут по такому же принципу. То, что вставляется (например штырьки разъёма), называется "папа", а то, во что вставляется, мама (например отверстия под штырьки).
Основа компьютера, это большая микросхема, в которую вставляются различные детали и шлейфы.
Эта большая микросхема называется "материнская плата". Материнская видимо оттого, что в эту плату вставляется остальное.
