Какую кладку кирпичом использовать при постройке погреба, подвала (кирпич, два, полтора), почему?
домовой [29.3K] более года назад
Все зависит что строите - подвал или погреб и с какой целью. Подвал и погреб это разные сооружения, педназначеные для разных целей. Погреб может быть сделан отдельно от здания, а может быть в доме, гараже. Подвалы делают только под зданиями как технический этаж, кладовая. Иногда часть подвала используют для хранения вина, овощей. В каждом случае требуется свой тепловой режим.
Не большие подвалы и погреба обкладывают кирпичом чтобы не осыпалась земля, от крыс и мышей. Для создания микроклимата для хранения продуктов. На глубине 1.5-2 м в земле постоянная температура, нет резких перепадов. В этом случае в кирпич или полтора разницы нет. Все зависит от грунта, если сухой и плотный достаточно в кирпич.
Если планируется большой подвал, где стены будут выполнять дополнительно функции фундамента, подпорных конструкций, то кладку делают в 2 кирпича и только из красного марки не ниже М-150. О гидроизоляции надо позаботиться отдельно перед началом кладки.
лучше никакую. Кирпич с множеством пор и швов едва ли будет идеально герметичным и у вас в подвале с большей или меньшей вероятностью будет сыро, а то и вовсе болото с лягушками. Для этой цели лучше подойдёт бетон на основе напрягающих цементов, тот держит воду стократ лучше нежели кирпич.
Но тем не менее, если вы всё же решили строить из кирпича, то скорее всего чем толще будет стена, тем хуже она будет пропускать влагу, но учитывая что без мощной гидроизоляции делать подвал или погреб из кирпича бессмысленно, то особой разницы между стенами в 25 или 50 сантиметров не будет. Теплоизолирующие свойства кирпича тут вторичны, он снаружи напитает влаги, и они очень быстро потеряются.
