Какие есть разновидности перфораторов и какой лучше всего подойдёт для домашних работ?
Фигаро [16.2K] 3 года назад
Фактически существует два вида перфораторов, это под стандарты SDS-plus и SDS-max. Отличаются они главным образом "калибром" свёрел и ударных инструментов, если первый это как правило до 32мм, чаще 4-25 мм, то второй начинается от 20 мм и далее, буровые коронки больших диаметров по кирпичу/бетону это SDS-max.
SDS-max это тяжёлые мощные инструменты и как правило в домашнем обиходе они используются очень редко, по этому основной формат домашнего мастера это SDS-plus.
Существуют ещё форматы, из них наиболее известен бошевский SDS-quick, но у нас он не популярен.
Условно к перфораторам можно отнести дрели ударного типа, там используется обычное сверло, но мощность их будет заметно ниже нежели у инструментов формата SDS-plus
Фигаро [16.2K]
Бочковый перфоратор- это что?  3 года назад
geos77 [47.4K]
http://msd.com.ua/wp-content/uploads/perf­orator.jpg смотрите на картинке. Это конструктивное отличие, отличаются расположением двигателя, бывают ещё прямые.  3 года назад
