Как из чего сделать многоярусный игровой домик для кошки?
Joky [6.3K] 4 года назад
Варианты, конструкция, материалы
Самый распространённый материал это дерево: доска, фанера, кругляк и т.п., который обклеивается ковролином и обматывается толстой верёвкой или даже канатом. Если предусмотреть круглые (трубообразные) элементы, то можно использовать разрезанную на части 150мм канализационную пластиковую трубу, которую тоже надо будет оклеить чем-то типа мягкого ковролина. Всё соединяется саморезами, которые закручиваются с помощью шуруповёрта, причём их надо подобрать по длине, с тем чтобы длине торчали наружу и не представляли опасности для животного.
А вариантов может быть множество, хотя они все в общем-то построены из одних и тех же конструктивных элементов.
Joky [6.3K]
Как труба крепится к подставке?  4 года назад
geos77 [48.9K]
очень просто. К таким пластиковым трубам продаются заглушки, они стоят копейки. Сверлите в них отверстия и крепите саморезами, для верности можете ещё и на клей посадить.  4 года назад
