Какого лучше цвета обои под коричневую мебель?
алена2 [1] 4 года назад
мебель темно коричневая и двери тоже темные какие обои цветом подойдут для комнаты
Не всегда есть возможность прибегнуть к услугам дизайнеров при решении вопроса - какие обои подойдут под коричневую мебель, не для всех доступно по цене, да и результат далеко не всегда может понравиться. Остается самому подбирать, сделать это можно, главное - опираться на уже имеющиеся решения и советы, например - вот такие:
  • классикой, так сказать, "жанра" тут будет сочетание коричневого с кремовым или бежевым оттенком (расцветки несколько "приглушенные");
  • если нужно добавить больше света в помещение, то тут не обойтись без таких цветовых оттенков, как - белый, "лимонный", подойдут и бирюзовый, светло-синий или желтый;
  • есть нюансы для кухни - тут самыми приемлемыми будут тот же белый, голубоватый или сиреневый, а также с легкой такой "зеленцой".
Само собой - обои виниловые, только не нужно клеить красные по оттенку - они точно не подойдут;
  • для спальни подойдут обои "бледные" с голубоватым или зеленоватым оттенком, подойдут и серые, только светлые. Чем меньше по площади будет спальная комната, тем светлее нужны обои. Подойдет тут и "сиреневый" вариант, с нишей обклеенной контрастирующими желтыми обоями;
  • для гостиной однозначно нужны светлые обои или же, например - фотообои (картинка неяркая, лучше всего панорамный природный пейзаж. Именно в гостиной обои сами по себе будут элементом декора. В дополнении с теми же картинами в светлых рамках, может получиться неплохо;
  • теперь по рисунку - он не должен резко контрастировать с фоном обоев, лучше, если он будет едва заметным или просто тисненным по фактуре.
Светлые, телпые оттенки: бежевый,ореховый, светло-коричневый, теплый розовый.
бежевые песочные. светлые какие нибудь. вот еще например сочетания)
Визуализировать нужно, потому что один цвет может смотреться, а похожий, на пол-тона отличающийся — уже нет. Темно-коричневый может быть красноватым или исчерна-коричневым. Холоднее, теплее. Если коричневый похож на шоколад, то обои фруктовых оттенков будут кстати. А это огромный выбор: персиково-оранжевые, лимонно-лаймовые, малиново-чернично-белые.
Сложнее, если мебель красновато-коричневая. В таком случае подойдут нежно-розовые стены, которые скрадут красноту — на их фоне мебель будет выглядеть просто коричневой
