Как простукиванием определить количество жидкости в ёмкости, как это делают?
домовой [29.2K] 12 месяцев назад
Данные будут очень приблизительными. Таким образом определяют не объём жидкости, а границу между собственно жидкостью и воздушной прослойкой в ёмкости. Примерно засекают границу, где звук меняется ("пустота" более звонкая) и отмечают на ёмкости. Затем исходя из формы сосуда с жидкостью вычисляют полный объём и из него вычитают тот самый пустой, на выходе примерно получается искомая величина. При этом надо учитывать что возможно будут полутона, т.е. надо иметь хороший, желательно музыкальный слух, иначе неточность метода буде очень большой.
