Можно ли сварить лопнувший бур перфоратора?
BigSerg [10.3K] 9 месяцев назад
Бур наткнулся на арматуру внутри стены и лопнул...
Сварить вполне можно, ведь сам бур это просто сталь, а твердосплавовым является лишь наконечник, т.е. ничего такого здесь нет. Другое дело с какой целью это делается. Если для того, чтобы извлечь обломок бура из стены - можно попробовать, а если для дальнейшего использования то едва ли, для этого потребуется специальная сварка с наплавлением под слоем флюса и очень точная стыковка элементов бура, в противном случае центровка нарушится и он будет "бить" при работе, да и прочность сварки для ударного инструмента должна быть чрезвычайно высокой, чего нельзя гарантировать в кустарных условиях.
