Не включается перфоратор, в чём причина?
BigSerg [10.3K] 9 месяцев назад
Вечером работал, утром просто не включился - никаких признаков жизни. Что делать? Как отремонтировать перфоратор своими руками?
Если перфоратор работал накануне и никаких подозрений не вызывал, то возможны следующие варианты - не работает розетка в которую вы его включили, попробуйте другую, если пользуетесь удлинителем, его проверьте тоже. Если там всё в порядке, то далее имеет смысл проверить вилку и шнур питания, такие проблемы не редкость, просто попробуйте заменить шнур вместе с вилкой. Вообще проверьте цепь омметром при включении, она не должна показывать бесконечность.
Ещё одной причиной может быть встроенный выключатель, они тоже иногда ломаются, но заменить самостоятельно едва ли вы его сможете, ну если только найдёте аналогичный в продаже.
Если же погорели обмотки двигателя, то должен быть характерный запах и тут уже только в мастерскую, на замену электродвигателя (теоретически может быть на перемотку.
И да, ещё иногда бывает что не правильно стоит переключатель режимом, попадает как бы между режимами (удар, сверление, сверление с ударом), на некоторых моделях перфораторов создаётся ощущение что он не включается вообще
Очень часто бывает при работе на потолке, перфоратор находится в вертикальном положении, частенько засоряются контакты кнопки включении, разобрать, почистить и проверить.
Далее перелом провода у основания, включи перфоратор и подвигай провод.
Далее сгорела розетка или провод отошёл в розетке. Если сгорела обмотка, должен быть запах горелости, в мастерскую нести, дешевле обойдётся новый перфоратор.
Причин очень много. Нет электричества в розетке, обрыв в питающем кабеле, засорились, износились или подгорели контакты в пусковой кнопке перфоратора, обрыв в обмотке статора двигателя, износились щётки коллектора якоря двигателя.
