Как максимально дёшево построить хороший подвал (погреб) на участке - из чего?
домовой [24.4K] 8 месяцев назад
Это смотря в какой климатической зоне Вы строить его собрались...
Например, в Белоруссии и южнее - это одни условия, а, например, в Карелии и севернее - совершенно другие.
Если Вы на юге РФ или в средней полосе, то оптимально сделать полузаглубленный погреб, т.е. на половину заглубить коробку из кирпича, бетона, сруба и т.д., предварительно её обработав антисептиком, вывести системы вентиляции, подключить электричество и всё это засыпать грунтом, не забывая сделать гидроизоляцию и поверхностный дренаж от паводковых вод.
У моей бабушки в Белоруссии такой функционирует очень давно (сколько я себя помню).
Самым дешёвым и надёжным вариантом для погреба будут замковые бетонные кольца или аналогичные пластиковые, они обеспечивают 100% герметичность, бетонные кольца серии КС бывают диаметром в 100см, 120см, 150см и 200см, чего для погреба вполне достаточно. Пластиковые кольца выпускаются диаметром от 65 до 150 см. Можно так же купить готовый погреб-кессон из пластика, там 120х120х1500 это что-то в районе 50 тысяч рублей, так что кольца явно будут дешевле.
Подвал конечно таким образом не построишь, это сравнительно большое помещение, требует серьёзных земляных работ, что само по себе уже не дёшево. Полагаю что самым простым и наименее деньгоёмким способом здесь будет заливка опалубки жидким бетоном, при правильном исполнении это гарантирует герметичность конструкции, т.е. отсутствие воды внутри и не требует того количества труда, что пришлось бы потратить при кладке из кирпича, бетонных блоков и т.п.
