Как правильно сделать армирующий пояс над дверью в стене из газоблока?
Фигаро [13.6K] 8 месяцев назад
4ak [1.9K]
если стена не несущая, как в прошлом вопросе, то техника та же, только без вертикальных стоек. просто зачиканить кирпичом и вырезать остальное. я про этот: http://www.remotvet.ru/questions/29240-kak-pravilno-sdelat-dvernoj-pro­jom-v-nesuschej-stene-iz-betona.html#answer72249  8 месяцев назад
Фигаро [13.6K]
Тот дверной проём без двери. Просто арка. А мне нужно, чтобы стена не начала "гулять" от хлопанья дверью.  8 месяцев назад
4ak [1.9K]
ничё не гуляет. проверено неоднократно. это же не гипсокартон!..  8 месяцев назад
Я бы сделал раму, по принципу крепления гаражных ворот, т.е. из уголка (минимум 45 мм.) сварил конструкцию-рамку изнутри и снаружи, стянув и обварив её пластинами той же толщину с шагом между ними в 30 см. по всему проёму..
После такого усиления можно не то, что дверь вставлять, а и тяжёлые гаражные ворота из цельного металла, толщиной 3-5 мм., просто, приварив петли.
Если желаете усилить верх коробки, то пустите по несколько пластин (можно по две на каждый кирпич газоблока).
Если и это Вам не подходит, то пропустите пластины вверху с обоих сторон, стянув их шпильками и укрепив таким способом рамную конструкцию ещё сильнее, благо эти пластины в газобетоне можно легко скрыть-спрятать, ведь материал податливый...
