Какую нагрузку выдержит плоский шифер, можно ли его использовать под полки, ступеньки, ограждения?
домовой [29.2K] 11 месяцев назад
Можно ли сделать полки под консервацию, ступеньки или ограждения которые будут безопасны.
Механические параметры плоского шифера ( в т.ч. и допустимая нагрузка) в основном зависят от толщины и типа прессованный шифер более прочен нежели не прессованный.
А так материал достаточно прочен и может использоваться для ваших целей. Полки под консервацию наверняка свободно не говоря уже об ограждающих конструкциях. (только надо выбрать подходящую толщину материала), для которых он в общем-то в основном и используется, для ступенек надо будет использовать толстый шифер, который применяется для изготовления подоконников, толщина плоского шифера бывает от 6 до 30 мм. Для эстетики и большей гигиеничности шифер можно покрасить.
По этому плоский шифер вполне можно использовать для озвученных выше целей
Шифер по нагрузке пожалуй можно сравнить со стеклом. Почти во всех холодильниках стекло 4-5 мм присутствует, но ограничение по нагрузке 40 кг. Шифер хотя и выглядит потолще и попрочнее навряд ли выдержит больше. На крышах он возможно и сделан волнистым для увеличения прочности. Так что для полок и ступенек не пойдёт. Но варианты всегда возможны. Например если залить ступеньки бетоном, а сверху прямо на сырое положить шифер, думаю послужит. Или полки, если шифер ляжет на бруски со всех 4 сторон- тоже вариант. Но всё таки следует учитывать, в шифере присутствует цемент и с продуктами он нежелателен что ли. Для защиты от ветра или в качестве какого либо ограждения- почему бы нет.
Полки в погребе и гараже сделаны из плоского шифера, консервацию и инструменты выдерживает уже больше 10 лет. Не сгнил, не потрескался, так что, советую.
Забору тоже 10 лет, но тут всё плачевно. От удара один лист треснул, другой сам согнулся. Мохом порылась вся нижняя часть. Не советую.
