Как выровнять плоский шифер если он прогнутый и пропеллером?
домовой [29.2K] 11 месяцев назад
Плоский шифер очень групкий, Править нужно на ровной поверхности под грузом, предварительно обильно смочить водой. Нагрузку увеличивать дозированно, в течении суток, выдержатоь в течении суток. Затем нагрузку снять и убедиться что шифер высох.
Вариант один это создать условия для его выравнивание, дело не простое и достаточно долгое.
Если листов несколько то это проще.
Складываем листы на пачку на ровную горизонтальную поверхность, накрываем плёнкой, слегка смачиваем водичкой с садового опрыскивателя, укутываем полиэтиленовой плёнкой и оставляем так.
Раз в неделю опять смачиваем и опять укутываем - так за пару месяцев они выровняются.
Поднимать листы и лить воду между ними не надо, нужно смачивать верхний лист и торцы этого достаточно.
Никакого груза на верхний лист не нужно класть - иначе шифер расколется, он сам под своим весом и растянется выровняется.
Если лист один, то такую поверхность нужно будет сделать.
Можно использовать ДСП или лист железа, главное что поверхность была ровной и горизонтальной, положить на неё шифер смочить и накрыть плёнкой.
Лист сам потихонечку выровняется и примет ровное положение, а когда снимите плёнку почти мгновенно высохнет и зафиксирует форму.
Если лист установлен в заборе, то его нужно будет снимать, так как в стоячем положении выровнять его не получится.
Можно конечно очень обильно смочить плоский асбестоцементный шифер водой, можно расстелить сверху мокрые тряпки, лучше пропитается влагой и далее под гнёт (груз) до полной просушки.
Можно использовать струбцины вместо гнёта.
Выравнивать на сухую, не советую, любой плоский шифер (прессованный, непрессованный) прочный, но одновременно и хрупкий материал, то есть его легко сломать.
Но не факт что шифер выровняется в ноль.
Чаще всего такой шифер пускают под отделку, или разрезают на отдельные фрагменты.
То есть монтаж как есть на каркас, а дальше уже выравнивание шпаклёвками, или выравнивание плиткой, или утеплитель
Если решите выровнять плоскость плиткой, то в начале плоский шифер грунтуется "Бетонконтактом" с просушкой и далее кладка плитки по уровню.
Если шпаклёвкой, то нужна фасадная на цементной основе,
грунтовка подойдёт и глубокого проникновения.
Ну и конечно надо в дальнейшем из бегать таких проблем, то есть организовать правильное хранение плоского шифера,
он хранится десятилетиями и при правильном хранении не жолжен выгибаться "пропеллером".
