8
Как клеить обои: встык или внахлест?
anton [280] 8 лет назад
Мучаюсь давно этой проблемой. Если клеить встык, то обои, когда высыхают, разъезжаются. Если же внахлест - то получаются заметные швы. Как правильно нужно клеить обои?
Если говорить о том, как правильно - то надо клеить внахлёст, а потом делать в стык...
Это делается следующим образом - после поклейки обоев внахлёст друг на друга надо прорезать ножом ровный надрез сверху до низа, но это надо делать настолько профессионально, чтобы не испортить края надреза, чтобы сам шов был ровным, чтобы при надрезе сразу прорезать два слоя обоев и чтобы тем временем не порезать саму стену, иначе штукатурка потрескается и поднимет шов...
После надреза удалите верхний слой одной полоски обоев и нижний слой другой полоски, а стык промазать клеем. Тогда у вас будет получаться ровный шов и не разъездится. Ну а разъезжается он потому ка вы стараетесь мокрые обои, которые увеличились в площади совместить в стыках, для чего тыните их друг к другу, а после высыхания они уменьшаются в размерах...
Но если вам не по зубам такая техника, тогда лучше клеить обои внахлёст и чтобы нахлёст шёл к солнцу или другому источнику света, т.е. первую полоску надо клеить с дальнего участка от света...
Обои, это один из популярных отделочных материалов. Их несложно наклеить на поверхность своими руками, даже без помощников. Большой выбор цвета, узора, рисунка и фактуры, их можно подобрать для любого интерьера. Важно сделать правильные расчеты и купить нужное количество рулонов.
Для оклеивания обоями стен нужны канцелярский нож или ножницы, кисть или валик для нанесения клея, для разравнивания обоев валик или мягкая ткань. Как клеить? Стены будут аккуратней, если обои наклеены встык, конечно, если это позволяет рисунок на обоях и стены (стены должны быть идеально ровными). Предварительно нужно отбить мелом вертикальную линию на стене, первое полотно обоев ровняем по ней. Такой способ считается сложным, желательно клеить вдвоем.
Внахлест клеят тонкие обои, не слишком рельефные или если стены неровные. Когда обои с рисунком, чтобы рисунок совпал, приходится делать незначительный нахлест.
При покупке обоев, нужно всегда смотреть маркировку на рулонах. Рисунки, символы подскажут как правильно клеить каждый вид.
Главное при поклейке обоев - хорошо подготовить стены. На неровных поверхностях всегда будут видны стыки.
Потом обязательно подгоняйте рисунок обоев, даже для тех обоев, где это необязательно.
И обои клеятся встык обычно. Просто не нужно долго их пропитывать клеем.
Практически все типы современных обоев клеятся встык.
Внахлёст можно поклеить тонкие бумажные обои, да и то лишь в определённых обстоятельствах.
К примеру купили квартиру в новостройке, дом даст усадку, ремонт выполняется из не дорогих материалов (включая обои) можно клеить внахлёст, стыки всё равно "расползутся" (причина выше).
Деревянные стены, деревянный дом, древесина подвижна и в этом случае можно клеить внахлёст (предназначаемые для такой оклейки обои, толстые обои и даже многослойные бумажные клеятся встык).
Углы, различные ниши, стены сложной конфигурации и.т.д.
Клеить обои надо от окна к двери,
в этом случае от входа (от двери) швы не видны.
Обои не должны разъезжаться при высыхании, значит нарушена технология при подготовке, плохо загрунтовали поверхность, не правильно подобрали обойный клей, не даёте время на то что бы лист пропитался клеем и так далее, включая слишком высокую температуру в помещении, обои быстро сохнут, или сушите искусственно.
Такая проблема обычно с дуплексными обоями с выпуклым рисунком. Когда они размокают, то их ширина увеличивается на 1-2 см. А когда высыхают на стене, то уменьшаются, и получаются щели. Поэтому при поклейке таких обоев нужна практика.
Проще всего клеятся обычные однослойные бумажные обои, акриловые и виниловые.
Всегда нужно клеить встык. Нахлёст образует толщину и всегда виден. В сложных местах, а так же на обоях, требующих нахлёста (такие до сих пор есть), необходима применять технику нахлёста с двойным разрезом.
Клеят обои внахлест, как правило, в углах комнаты или в труднодоступном месте, во всех остальных случаях обои нужно клеить встык.
Клеим обои сверху и спускаемся к полу. Каждая полоса должна быть встык - не должно быть никаких щелей или нахлеста. Когда полотно приклеено, нужно пройтись по нему валиком, чтобы вышел воздух.
Чтобы края обоев хорошо держались и никуда "не уползли", их нужно слегка отогнуть от стены на 1-2 см и промазать ПВА при помощи тонкой кисточки. Мажем, как стену, так и полотно. Пальцами хорошенько придавливаем обои к стене. Если необходимо, то также пальцами аккуратно подтягиваем край обоев, чтобы состыковать его с уже приклеенным полотном. При помощи тряпочки, убираем остатки клея. Получается хороший результат по итогу!
при покупке обоев для ремонта консультант мне пояснил так: обои надо клеить встык (внахлест клеятся только бумажные). При наклейке обоев встык некоторые мастера используют чековую ленту, она не дает рассохнуться и разойтись обоям при высыхании, тогда стыки будут совсем незаметны. Однако чековую ленту надо выбирать хорошую, белую, а то желтая потом будет просвечивать.
Мы купили ленту, попытались проклеить два пролета с ней, но она расползается и рвется, поэтому плюнули на нее и наклеили просто встык без ленты, ничего не рассохлось и не разошлось, держится отлично уже два года)
АлександрА­ндреевич [3.9K]
И правильно, что не стали. Я 15лет назад так сделал дома. Действительно не отклеиваются, но: 1 ленты видны, т.к создают лищнюю толщину; 2 на большой стене невозможно попасть в нужное место, т.к. обои в наклеенном виде несколько шире сухих.  3 года назад
На обоях имеется инструкция и если там написано что надо клеить внахлест (что бывает очень редко), то придется клеить внахлест. Стык в стык клеить не сложно, а что бы после высыхания обои не разъезжались надо стыки четко соединять без зазоров.
По моему - простые бумажные обои клеятся внахлёст. Тяжёлые - флизелиновые, виниловые и т.д - встык.
