Чем кроме болгарки можно резать плоский шифер?
домовой [24.4K] 8 месяцев назад
Шифер, в т.ч. и плоский, можно резать ручной циркулярной пилой, если вместо обычного пильного диска поставить абразивный диск по камню соответствующего диаметра. Можно пилить обычной ножовкой с мелкими зубцами, но при этом надо учитывать что пилу вы очень быстро посадите.
Можно так же резать с помощью резака, примерно как режут кафельную плитку, но одному это делать будет не удобно из-за габаритов шиферных листов. Если есть помощник, то прорезаете по направляющей по всей длине и потом отламываете нужный кусок
Но может случиться, как у меня, что не было под рукой ничего, кроме электрической дрели. Можно и ею, правда, надо взять сверло поменьше и по линии отреза насверлить отверстия. После этого положить доску поверх линии отреза, а сам шифер расположить так, чтобы "отрезаемая" часть была на весу, после чего резко надавить на шифер, и он отломится по отверстиям - линии отреза. На доску, что по линии, лучше положить груз, или жестко закрепить, или просто пусть кто-нибудь придержит. Ну этот способ, повторяю, если нет под рукой ни ножовки, ни болгарки.
