Какой уровень шума в дБ исходит от перфоратора в соседних квартирах?
Сантехник [5.5K] 3 года назад
geos77 [47.5K]
Перфораторы разные бывают. И стены тоже.  3 года назад
Уровень шума, зависит от множества параметров.
Материал изготовления стен, толщина стен.
Звукоизолировали стены, потолок, пол в квартире, или нет.
Даже наличие мебели у стены и ковры на стенах могут гасить шумы и существенно, а так же стены выровненные гипсокартоном и тем более если под ГКЛ уложен утеплитель.
Далее, мощность перфоратора, даже тип привода этого инструмента может быть разным.
Перфоратора инструмент работающий в нескольких режимах, так к примеру в режиме "сверление с ударом", или "удар без сверления" (работает почти как отбойный молоток) перфоратор издаёт гораздо больше шума чем этот же инструмент работающий в режиме "сверление без удара".
По этим причинам невозможно точно определиться с уровнем шума исходящим от перфоратора в соседней квартире.
Вам нужно приобрести вот такой
прибор, "шумомер" с его помощью Вы сможете измерит уровень шума конкретного перфоратора в конкретной квартире.
У перфораторов уровень шума находится на границах от 80 и до 110 дБ.
Если речь о квартире в панельной новостройке, квартира пустая без мебели, до уровень шума может быть ещё выше, чем к примеру в кирпичном доме и в квартире с мебелью.
Далее, работы с использованием перфоратора могут производиться в разных плоскостях (стены, потолок, пол), если речь о полах, то даже стяжка может гасить шуму из соседних квартир.
Так же важно учитывать какие насадки используются (зубила, буры, свёрла, коронки) на перфораторе и какая работа выполняется (сверление, штробление и.т.п).
Данная величина едва ли поддается расчету, тут только фактические измерения уровня шума подскажут вам цифру. Т.к. условия могут быть совершенно разными, инструмент может работать напрямую в стенку на уровне уха, может наверху, внизу и везде показатели будут разные. Стены могут быть из разного материала. Кроме того, перфораторы разных марок шумят по разному, влияет так же степень их изношенности. Но по отзывам специалистов, в любом случае перфоратор способен создать звук сильнее разрешённых 45 децибел, так что по идее использование перфораторов в жилом секторе должно быть запрещено. А так по разным источникам уровень шума от работающего инструмента может составлять от 85 до 110 децибел. Более точно можно посмотреть в паспорте инструмента.
Ответить на заданный вопрос практически невозможно Шум создаваемый перфоратором может быть разный, от 80 и до 110 децибел. Квартира пустая или обставленная, стены панельные или кирпичные, присутствует ли в квартире шумоизоляция, квадратура квартиры, это главные составляющие в определение шума.
Разные инструменты шумят по разному, а также насадки играют роль.
В любом случае, шум создаваемый перфоратором превышает разрешенный лимит. Поэтому и работать с этим громким инструментом можно только до определенного времени и разрешенное количество часов.
