Выключать ли монитор на ночь из розетки?
Sveta077 [5] 11 месяцев назад
Здравствуйте. Выключать ли монитор на ночь из розетки? Или пусть мигает лампочка все время? Он пишет что переходит в режим Safe Mode. Что это за режим такой?
Мой сын мне советует не выключать компьютер, объсняя это тем, что он быстрее изнашивается из-за бесконечного включения и выключения.Но за годы работы на компьютере я пришла к своим выводам.
Если мы следим за своим здоровьем, то правильнее компьютер на ночь выключать, особенно, если мы спим в той же комнате, где находится компьютер.
Что касается самой техники. Да, при включении и выключении идёт более сильный износ. Поэтому я стараюсь выключать его как можно реже. В обычные дни выключаю один раз в сутки перед сном. Выключаю непосредственно сам компьютер и монитор. Из розетки вилку не выдёргиваю, а так же оставляю включенным сетевой фильтр. В те дни, когда я уезжаю из дома более чем на сутки, а так же во время грозы, я отключаю компьютер из розетки.
Ещё один вопрос - это экономия электроэнергии. Если мигает хотя бы одна лампочка, электроэнергия расходуется.
Режим Safe Mode считается безопасным режимом. Но всё равно при этом режиме компьютер работает. Следовательно, пусть минимальный, но износ идёт. Износ меньше, чем при включении или выключении компьютера.
Исходя из всего этого делаем вывод. Если у вас на первом месте компьютер, то на ночь его выключать не стоит. А если у вас на первом месте здоровье и безопасность, то выключайте компьютер хотя бы таким способом, какой я описала выше.
Я всегда выключаю на ночь из розетки и монитор, и сам компьютер. В общем, выключаю все имеющиеся в комнате электроприборы, связанные с работой компьютерной техники.
Первое преимущество такого выключения состоит в том, что ночью никакие лампочки не мигают, следовательно, не мешают сну.
Второй положительный момент - то, что можно сэкономить больше электроэнергии, если всё выключать полностью на ночь или уходя из дома. Пусть это будут копейки, но всё же.
Третий момент - это безопасность. И пусть риск того, что в мониторе или компьютере что-то замкнет и начнет дымиться, приближается к нулю, но когда все выключено, спать ночью все-таки спокойнее. Я лично не собирала этот монитор, поэтому не знаю, насколько качественно и безопасно всё там прикручено.
В-четвертых, процесс мигания лампочек и пребывания в "спящем" или ином подобном режиме - это все же нагрузка на технику, хоть и минимальная. Выключая монитор, я даю ему возможность полностью "отдохнуть" и продлеваю срок его службы.
geos77 [19.7K]
Каждое включение-выключение компьютера это дополнительная нагрузка на железо и операционную систему, в среднем считается что цикл старт-выключение это как 16 часов дополнительной работы, при этом с каждым циклом повышается вероятность выхода из строя всего компьютера.  11 месяцев назад
Ольга1971 [1.1K]
Уже более десяти лет как минимум по два раза в сутки включаю и выключаю компьютер (перед выходом из дома, а также на ночь), и ни разу он не сломался. Да и некоторые детали в компьютере служат дольше, если не функционируют постоянно. Тот же вентилятор, когда постоянно крутится в системном блоке, постепенно расходует свой ресурс. Согласна, что частое повторение цикла "включение-выключение" может когда-нибудь привести к сбою в электронике, но это не ускоряет механический износ деталей. А летом компьютер еще и перегревается, если его не выключать периодически. Я слежу на температурой процессора с помощью специальной программы, и стараюсь не допускать, чтобы она была слишком высокой.  11 месяцев назад
geos77 [19.7K]
Люди сами создают себе мифы и сами в них верят. Насчёт "механического износа" кулер на радиатор стоит 100 рублей, хороший блок питания порядка 2000-4000 руб. Все блоки питания импульсные, т.е. пиковая нагрузка в момент старта...  11 месяцев назад
По идее, режимы Safe Mode или Sleep Mode предназначены для снижения нагрузки на компьютер и для повышения безопасности его работы во время вашего временного отсутствия за компьютерным столом.
Переходя в данные режимы, компьютер позволяет вам отойти, отдохнуть, задремать и так далее. "Железо", естественно, продолжает минимально амортизироваться, но меньше, чем если вы будете постоянно включать и полностью отключать её. Риск поломки и ускоренного износа (в том числе и розетки) происходит из-за частых включений-отключений. В этом смысле, отключать на ночь мигающую лампочку монитора смысла нет.
Если вас интересует расход электроэнергии, любой риск возгорания, возможная гроза и любые факторы, прямо или косвенно связанные с вашим здоровьем, то полностью отключайте на ночь компьютер, установленный в вашей спальне.
geos77 [19.7K]
Безопасный режим без всякой идеи никак не предназначен для снижения нагрузки и повышения безопасности, нельзя же писать такую безапелляционную ересь. Это отладочный режим, при переходе в который отключается всё лишнее, остаётся минимальный набор драйверов и служб.
Обычно используется при возникновении серьёзных проблем с операционной системой, когда она ещё может загружаться, если нет, то тут только консоль восстановления поможет.
 11 месяцев назад
Режим Safe Mode, переводится как "безопасный режим" Такой, несколько ограниченный по функционалу, принцип работы используется операционными системами.
После того как вы выключили системный блок, монитор погаснет и ни как себя не обнаружит кроме как мигающей лампочкой красного или желтого цвета (в зависимости от модели)
Но это еще не значит что только эта лампочка потребляет электроэнергию. Микротрансформатор внутри монитора, да и порядочная часть его микросхемы, так же продолжает работать. Хотя матрица может быть и отключена, устройством контроля сигнала с системного блока.
Для транса (трансформатора) лишний час работы это уменьшение его ресурса. Чего не скажешь например о конденсатора платы - для них наоборот, частое включение и выключение приближает конец.
Получается с одной стороны лучше выключать, экономя электричество и "срок жизни" транса, с другой стороны не выключить и продлить жизнь электронных компонентов.
Но я бы добавил на часу весов которая в пользу отключения, еще и лишнее электромагнитное излучение, которого и так безмерно в наших квартирах.
Ответ: Выключайте монитор даже на ночь. Мы же на работе (в офисах) не оставляем их включенными от отпуска до отпуска, и ни чего с ними не делается.
Так что выключайте! И думайте не о "здоровье" техники а о своем!
Это не монитор вам пишет :D Сам монитор ничего писать не может, он только визуализирует информацию, поступающую на него с компьютера.
Safe Mode это безопасный режим при котором работает минимум драйверов и служб. А дальше скорее всего компьютер у вас уходит в спящий режим, Sleep Mode. Это происходит если вы какое-то время не пользуетесь мышью и клавиатурой или принудительно отправляете его в сон.
Если вас не раздражает лампочка, то забейте, я вообще компьютер почти никогда не выключаю,а уж тем более выдёргивать вилку из сети и совсем незачем. Например серверы с гораздо большей нагрузкой работают круглосуточно и их останавливают только на профилактику или ремонт.
Sveta077 [5]
Когда компьютер выключаю, монитор переходит в safe mode. Лампочка мигающая не раздражает. Просто на сколько вредно в таком режиме держать монитор? Там же все ровно в таком режиме он потребляет электроэнергию. Я просто не знаю. Может он греется там или изнашивается в таком режиме?  11 месяцев назад
geos77 [19.7K]
да ничего с ним не будет  11 месяцев назад
Вообще есть несколько аспектов этого вопроса. Во-первых, даже в спящем режиме вся электроника находится под напряжением и любой сбой в сети или в питании приборов напрямую может сказаться на работоспособности. Во-вторых, безопасность никто не отменял и если у Вас нет защиты внутри квартиры от скачков напряжения или импульсов в сети, то лучше выключать все приборы на ночь, пока они без контроля. В-третьих, все приборы в спящем режиме потребляют минимальное количество электроэнергии, но если приборов много и такой режим постоянный, то расход электроэнергии получается заметный и элементарно не выгоден.
Моё мнение - выключать! Притом выключать надо всё-зарядные устройства мобильных телефонов, ноутбуков, блоки питания мониторов и другой техники.
Делать это нужно по нескольким причинам:
  1. Экономия электроэнергии - да, небольшая но есть.
  2. Безопасность - при нынешнем качестве электроэнергии устройства включенные в розетку могут выйти из строя, причём с возможностью возникновения пожара и порчи электропроводки.
  3. Выключая технику из розетки мы увеличиваем её ресурс.
Чисто теоретически - любое оборудование, которое можно выключить (исключая холодильник) обязательно надо выключать. Ибо любое соединение ,находящееся под напряжением, теоретически - пожароопасно. А что будет практически- никто не знает и предсказать не может.
Но отключать не нужные вам электрические приборы нужно обязательно.
Если вас это раздражает или боитесь за технику, то выключайте себе на здоровье, но по моему это лишнее телодвижение ни к чему.
Safe Mode это безопасный режим, только вот не пойму, что он сам переходит в Safe Mode? И это постоянно у вас происходит? Скорее проблема в BIOS...
Sveta077 [5]
aleksandre [2.4K]
А вы про это, так бы и пояснили в вопросе!Ничего страшного в этом нету, просто монитор перешёл в режим СНА, включится, когда вы включаете компьютер. Можете выключать монитор, можете и нет, дело ваше, такими действиями вы быстрее розетку выведете из строя.  11 месяцев назад
Я всегда обязательно выключаю именно монитор из розетки, после того, как накрылся медным тазом блок питания монитора. Вначале экран жить своей жизнью, включался и выключался когда хотел сам, а мы судорожно теребили соединительные штекеры, думая что контакта нет. Потом экран погас окончательно и бесповоротно, как выяснилось умер блок питания. А когда нам в компьютерном магазине подбирали подходящий новый, то объяснили, что выключая монитор кнопочкой на нём,не выдёргивая шнур из розетки, мы оставляем блок питания работающим, а следовательно он изнашивается, пока мы спим или уходим из дома.
