Как полностью слить воду из бойлера для консервации на зиму?
Исаев Николай [7.3K] 7 месяцев назад
Если вариант с клапаном Вас не устраивает или Вы думаете, что вода слита не полностью, тогда можно попробовать другой метод.
Нужно открутить нижнюю крышку. После этого снимаете тэн в этом случае воды в бойлере точно на зиму не останется.
Этот метод хорош тем, что можно оставить бойлер на зиму в таком разобранном состоянии, он будет сухой.
Заодно можно проверить состояние анода и тэна. При желании почистить бойлер и тэн от накипи.
У меня стоит 100 литровый бойлер аристон итальянского производства, там на входе воды обратный клапан с переключателем режимов, слив осуществляется через него
Переводите рычаг в другое положение до упора и из соска на обратном клапане начинает сливаться вода. При этом в доме надо открыть все краны, тогда процесс пойдёт быстрее. На сосок я обычно одеваю резиновый шланг для удобства. В принципе такой обратный клапан используется и на других марках бойлеров, так что принцип слива одинаков для всех.
Стекает всё?  7 месяцев назад
geos77 [18.2K]
ну посмотреть не получится, но на мой взгляд всё. я правда на всякий случай на зиму оставляю клапан открытым.  7 месяцев назад
