Как поменять внутренний скат (колесо) на газели, как заменить колесо на запаску?
домовой [29.3K] более года назад
Поменять внутренний скат (колесо) на газели, как заменить колесо на запаску можно таким образом:
Снимаем при помощи специального гаечного ключа наружное колесо.
Видим крепление внутреннего колеса. Оно одето на шпильки, которое называют ещё "футорка". В неё был вкручен болт крепления наружного колеса.
Для того, чтобы снять внутреннее колесо нужно открутить футорки.
Всё - колеса сняты. Монтировать на место в обратном порядке.
