Как подключить конденсатор на дрели?
Efendi Dva [56] 8 месяцев назад
Куда подключить два черных провода от конденсатора?
geos77 [18.3K]
Марку напишите и на сайте производителя можно будет найти электрическую схему.  8 месяцев назад
Efendi Dva [56]
Модель не указана. Самого принципа подключения конденсатора было бы достаточно.  8 месяцев назад
Выкиньте его вообще, он служит для подавления помех в сети и на работу инструмента никак не влияет. Если же вам жалко качество изображения на телевизоре соседей, подсоедените его в цепь питания
Черные провода конденсатора подсоединяются к соответствующим клеммам кнопки включения дрели, на рисунке показана классическая схема включения конденсатора -
С бесцеремонным "выкиньте его вообще" позвольте не согласится. И это даже не только потому что он избавляет от помех у телевизоров, потому как сегодня современные телевизоры уже оборудуются импульсными блоками питания и для них отсутствие кондёра на вашей электродрели, не страшно. Но для остальной техники с обычными трансформаторами, коллекторные двигателя без конденсаторов могут представлять реальную угрозу.
Действительно, одной из функций конденсатора в коллекторных двигателях является компенсация реактивной составляющей обмоток движка и без него мощные коллекторники могут быть причиной довольно больших импульсных бросков тока, амплитуда которых может достигать и более полутысячи вольт. От такого дисбаланса вполне может погореть бытовая техника одновременно включенная в сеть.
И для самого коллекторного двигателя дрели (или другого бытового инструмента) отсутствие сглаживающего конденсатора, также не идет на пользу. Конденсатор гасит искру на выключателе, делая ее слабее, что увеличивает срок работы выключателя (кнопки), в виду меньшего выгорания контактов и нагрева. Также конденсатор сглаживает и искрение на коллекторе и щетках, предотвращая концентрические выбивания на ламелях.
Не стоит занижать значение конденсатора в цепи питания коллекторного двигателя. Его обязательное наличие не зря предусмотрено ГОСТом.
Да, конечно, коллекторный двигатель запустится и без конденсатора, в отличии от асинхронника, который только "с дергача" можно запустить без кондёра. Однако лучше заменить вышедший из строя конденсатор, чем соединять без него напрямую.
Но уж коли вы внимательно прочитали вышеописанные "заслуги" сглаживающего конденсатора, и тем не менее решаетесь подсоединить напрямую, то просто выньте конденсатор, и отключите и заизолируйте провода. Но я бы настоятельно рекомендовал найти такой же конденсатор либо его аналог. Конечно, принципиальная схема была бы очень кстати, или хотя бы видеть выводы конденсатора (их количество и коммутацию)
На мой взгляд проще всего сфотографировать место подсоединения конденсатора к клеммам кнопки дрели (больше он никуда не подключается) купить точно такой же (или аналогичный) конденсатор и далее установить опираясь на ранее сделанную фотографию.
Да и на кнопке дрели, это как правило, есть схема её подключения и конденсатора в том числе.
Очистите концы проводов идущих от конденсатора.
Далее при помощи булавки, или шила раздвиньте клеммы кнопки (на ней установлены самозажимные контакты), закрепите провода конденсатора в клеммах (зажимах) кнопки и всё на этом.
Вот на фотографии
(для наглядности) кнопка дрели со схемой и вариантом подключения конденсатора к ней.
А полностью демонтировать конденсатор не советую, хотя дрель и без него будет работать.
Конденсатор нужен, он гасит высокочастотные помехи, которые возникают во время работы двигателя (коллекторного) электродрели.
А так же конденсатор гасит искрение
По фотографии, что Вы выставили в вопросе видно, что это обыкновенная дрель, довольно таки древняя по нынешним понятиям, хотя работать должна очень и очень хорошо. Что же касается конденсатора, то он поставлен не случайно и служит для того, чтобы погасить искрение, неизбежно возникающее, когда после включения дрели происходит взаимодействие между коллектором и щётками. Заодно снижается уровень радиопомех. Вот и вся его функция. Что же касается того как подключить конденсатор, то выставляю фотографию на которой всё наглядно отображено.
