Как добавлением в бензин ацетона прочистить бак и топливную от воды на ходу автомобиля?
домовой [29.6K] более года назад
сурчанин [16.3K]
Ацетон ничего не даст, кроме увеличения октанового числа бензина.  более года назад
Этого делать нельзя!
Если Нужно прочистить топливную систему лучше демонтировать бак и вычистить и высушить его отдельно от автомобиля и всей топливной системы. Именно в баке обычно скапливается основной мусор. А если его поднять и растворить, то последствия будут плачевными для всего автомобиля.
Также лучше заменить фильтры, шланги если нужно или продуть их сжатым воздухом, просушить.
Ацетон разъест резиновые уплотнения, может дать нагар в двигатель.
Замена всех резиновых частей топливной системы и прокладок впоследствии обойдётся дороже, чем очистка и ревизия в обычном порядке.
Не думаю, что стоит это делать, т.к. ацетон - летучий и агрессивный растворитель и существует шанс того, что он хорошенько "поработает" с неметаллическими частями топливной системы, такими как резиновые трубопроводы, запорные клапана карбюратора (в них есть и пластмасса и резина)...
Короче, вреда будет больше чем пользы.
Я бы этого делать не стал ни в коем случае.
