Как сделать простейшую автоматизированную систему подачи холодной воды в частном доме?
Исаев Николай [7.6K] 9 месяцев назад
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Самая простейшая, бюджетная- поставить насос "Малыш", предварительно просверлив на выходном патрубке насоса небольшое отверстие (0.5 мм), для слива воды. Можно чуть недосверлить и пробить иглой. Провести водопровод с небольшим уклоном к насосу и выходом в ёмкость. Электропитание через розетку или выключатель на фазу. Были случаи, когда выкл. на 0, насос коротил на массу и включался "до победы". После наполнения ёмкости, при отключении насоса, вода убегала через отверстие в насосе и водопровод оставался сухой (это от замерзания).
Если установить накопитель-расширитель с регулятором давления и краном на выходе, получаем практически полноценный водопровод. Насос будет временами подкачивать при падении установленного давления.
"Малыша" можно поменять на более мощный. Марку не пишу, выбор широкий.
При наличии давления можно проводить полноценный водопровод, с кранами, нагревателями и прочее-прочее.
А, если поставить открытый бак-накопитель на мансарде дома с поплавком-выключателем, то давления хватит от высоты столба воды для работы бойлера и унитаза на первом этаже?
Т.е. снабдить конечным выключателем уровня?
 9 месяцев назад
сурчанин [14.3K]
Бойлер это водонагреватель? 10 метров столб воды даёт 1 атмосферу, у вас получится +- 0.3 должно хватить. В баке-накопителе обязательно контрольку уровня.Приварите сосок и шланг вниз. Конечник неплохо, но розетку всё равно надо, куда-то ушли обесточили.  9 месяцев назад
