Зачем на ручной дисковой электропиле расклинивающий нож? Для чего нужен и нужен ли?
Исаев Николай [7.3K] 7 месяцев назад
На ручной дисковой электропиле расклинивающий нож просто необходим! Как показывает опыт - техника безопасности превыше всего.
Расклинивающий нож служит для избежания заклинивания пильного диска и повреждения электроинструмента и того, кто ним пользуется.
Особенно актуально использование пилы с таким ножом при распиловке крупных, очень длинных заготовок из дерева. Древесины с сучками и деффектами, когда возможно повреждение и заклинивание полотна пилы!
Расклинивающий нож предотвращает "закус диска",-например доска " сабля"при распиле вдоль :сходится вовнутрь после распила.Нож мешает зажать диск.Толщина ножа должна быть мин.на 0,5 мм больше толщины диска и зазор между диском и ножом-2-3мм.
Расклинивающий нож скорее для начинающих, чтоб меньше огрехов было, и при малом разводе тоже помогает. Но когда рука набьётся, он пожалуй больше мешается. Ведь таких работ, где очень важно 0.5 мм не так и много, в основном +- в строительстве допустимо.
Нож хорош для выполнения одной работы. Например пилишь штакетник, объём большой, гонишь и гонишь. А когда пропилил пяток брусков, надо переставлять, а то и совсем убирать. Но это решать индивидуально.
