Дефекты фундаметов стен подвалов, причины возникновения,способы устранен?
серужа [2K] 11 месяцев назад
Чаще всего причина кроется в морозном пучении, т.е. фундамент был заложен на пучинистых грунтах на недостаточную глубину, без того, чтобы была сделана геология участка. Это совсем не редкая ошибка, встречающаяся у особо экономных застройщиков, которые считаю геологические изыскания буржуазной роскошью. Главное зло морозного пучения не в том, что оно есть, а в том, что оно "работает" не равномерно, т.к. идеально однородных грунтов не существует и с разных сторон фундамент будет таскать по разному, с одной стороны на 10 см, а с другой на 25, с третьей на 30, с четвёртой на 15 и так далее. В итоге возникают колоссальные многотонные усилия, которые рвут фундаменты. В них возникают трещины, подвалы превращаются в болота для лягушек и т.п..
Что делать? Если дом уже построен, то единственным реальным способом спасти постройку от разрушения будет массированное утепление фундамента, оно поможет нивелировать или сильно ослабить эффект морозного пучения. После такой процедуры, надо будет заделывать трещины и щели.
Если же здания ещё нет, то порой бывает лучше и надёжнее построить новый фундамент, нежели бороться со старым..
