Дефекты перекрытий, причины, способы устранения?
серужа [2K] 7 месяцев назад
Дефекты конструктивных элементов перекрытия бывают разного характера. В частности я разделю эти дефекты на две категории. Первая категория это дефекты полученные в процессе изготовления, монтажа или транспортировки. Вторая это дефекты конструкций перекрытия полученные в следствии нарушений правил эксплуатации. Я поделюсь некоторыми случаями с которыми сам имел возможность сталкиваться. Так сказать примеры из личного опыта.
Самый распространённый случай, это когда конструкции перекрытия имеют постоянный контакт с влажной средой и в следствии постоянного замокания происходит выщелачивание самого бетона, и разрушение защитного слоя бетона вокруг несущей арматуры в следствии коррозии самой арматуры, а так как при корродировании железо увеличивается в фактическом объёме в 10 раз, то происходит так называемое отстреливание защитного слоя арматуры. На ниже прикрепляемый фото можно хорошо рассмотреть процесс и последствия данного явления:
Так же имеет место случаи, когда по неопытности или по незнанию происходит перегруз конструкции перекрытия и в этом случае происходит разрушение под воздействием нагрузок превышающими расчётную несущую способность конструкции перекрытия проявляющее себя как сначала растрескивание нижней слоя бетона , это происходит когда преднапряжённая арматура переходит из стадии стабильного состояния площадки текучести в стадию самоупрочнения.
и следующий этап, это разрыв арматуры и обрушение конструкции перекрытия.
серужа [2K]
Перекрытия бывают не только из ЖБИ, дефекты, причины, устранения, ответ содержательный но не полный  7 месяцев назад
