Охлаждающая подставка работает через ЮСБ (USB) порт, как переделать на работу от сети?
Ким Чен Ын [276K] 7 месяцев назад
Подставка, 2-а кулера, быстро ноутбук разряжается.
Вообще такая переделка возможна?
Вообще-то довольно странно, что аккумулятор ноутбука разряжается, когда работаете не в поезде и не в самолёте, не в парке на скамеечке, а дома, возле розетки. От неё и питайте ноутбук, незачем уменьшать ресурс аккумулятора, ведь он не бесконечен.
А вот чтобы освободить USB-порт, которых всего два-три в ноутбуке - действительно можно охлаждающую подставку питать от сетевого источника питания. Это может быть любой блок питания с напряжением 5 вольт и соответствующей мощности (с не меньшим током отдачи, чем потребляют вентиляторы подставки, но 0,5А в любом случае хватит, ведь именно столько может дать USB-порт.
Адаптер (зарядник мобильника) тоже прекрасно подойдёт, ничего ему не будет от длительной работы, если нагрузка не чрезмерная.
У меня колонки для ноутбука работали по такому же принципу, но, иногда "глючили", сбивая звук и изображение..
Взял адаптер дополнительного питания(для зарядки мобильного телефона) и подключил их независимо и автономно.
Колонки стали независимы от портов ноутбука.
Работает больше года и без нареканий.
Думаю, что можно так же поступить и в Вашем случае.
Напрямую, отрезав ЮСБ штекер и монтировав на его место вилку охлаждающая подставка работать не будет, вентиляторы сгорят.
Надо что-то вроде понижающего трансформатора, или можно использовать любую зарядку от телефона.
Разрезаем провод ЮСБ, перед нами четыре провода, нам нужен плюсовой и минусовой,
остальные можно заизолировать.
Тоже самое делаем с зарядкой к телефону, отрезаем штекер, провода там не промаркированы, узнать где плюс, где минус можно при помощи сырой картошки.
Разрезали картошку, воткнули провода, где картошка позеленеет, там плюс.
Затем маркируем +-, концы зачищаем.
Примитив конечно, но если нет тестера, вариант рабочий.
Всё, осталось спаять, или скрутить провода (+ с +, - с -), заизолировать и включить в розетку.
Охлаждающая подставка будет работать от сети 220-ь Вольт через зарядку от телефона.
Зарядку конечно сутками держать в розетке, не стоит, но часов 10-ь (+-) в день, она может быть в работе, нет ни чего в этом страшного.
Если ненужной зарядки нет, то освободить ЮСБ порт ноутбука можно подключив подставку к ЮСБ порту стационарного компьютера (их там значительно больше, всегда найдётся не задействованный).
Ещё один вариант (правда не из дешёвых), вскрыть подставку, демонтировать штатный кулер и на его место установить кулер работающий от сети 220 Вольт на прямую (у меня такой стоит, в системном блоке стационарного компьютера, работает на выдув).
К нему шнур с выключателем.
Ещё проще купить вот такой удлинитель с ЮСБ входами,
просто подключаем подставку и включаем удлинитель в сеть.
Сам думал как лучше поступить, в итоге решил подключить отдельно через ненужный китайский зарядник с параметрами:
**Модель: ADC-P3-01
входящие\input - 110,240 вольт
50-60 герц | 0.1 ампер
выходящее\output 5v+-0.5v
1000mA+-50mA**
Специально выписал для примера кому либо!
У меня На подставке кровна 1 большой в центре и 4 маленьких по углам. Когда включаю кнопкой большой, крутиться аж гудит, когда все 5 включаю работают тише. Включать 4 без центрального смысла нету для меня.
Вывод: чтобы работало всё в нормальном режиме при подключении отдельным адаптером питания нужно включать все вентиляторы, если вам действительно нужно охлаждать а не обдувать) Тогда думаю проблем с изнашиваемостью не будет у вентиляторов. Иначе давать напряжение полное на один вентилятор может вывести его из строя, так как нет датчика в зарядке, она даёт постоянный ток.
А вот подключая по юсб в ноутбук, я в подробности не вдавался, но кажись там автоматически регулируется скорость вращения. По крайней мере я замечал что-то подобное!
Напряжение питания подставки для ноутбука - 5 Вольт, сила тока максимально допустимая для USB 2.0 - 0.5 Ампер.
Следовательно для подставки ноутбука подойдёт блок питания постоянного напряжения с такими же параметрами.
Можно использовать различные зарядки от мобильных телефонов или другие адаптеры для бытовой техники.
Ничего переделывать не нужно. Автономное питание от сети подставки для ноутбука возможно через зарядку для телефона. Подберите с достаточным выходным током, а по напряжению они все соответствуют. Зарядка должна иметь USB порт, таких сейчас в продаже много. Ваша проблема будет решена с минимальнымти потерями.
Ким Чен Ын [276K]
По ТБ, разве можно зарядку от телефона держать в розетке постоянно?
Тогда уже лучше сетевой удлинитель с юсб портами и розетками на 220-ь Вольт.
Но я думал как переделать.
 7 месяцев назад
