Из какого материала и как лучше изготовить горшок для комнатных растений, чтобы не протекал?
Фигаро [13.6K] 8 месяцев назад
Если Вы специалист по изготовлению горшков, то лучше их делать из глины и обжигать, но отверстие в его днище должно быть обязательно.
Обычно горшок ставится в блюдо и вытекание жидкости из горшка не происходит на подоконник или его подставку, а, главное - позволяет контролировать и не допускать излишней влажности, которая, в свою очередь, способствует гниению корней.
Знаю некоторых "цветочников-садоводов", которые поливают цветы не под корень сверху, а через это самое блюдце, аргументируя тем, что это заставляет корни тянуться вниз, а не только по поверхностному слою почвы.
Глину не следует, после обжига, покрывать эмалью, глазурью, лаком и т.д.
Глина, в данном случае, должна "дышать" обязательно, постепенно впитывая излишки влаги, а, когда надо, отдавая её обратно.
