Как избавиться от желтых разводов в новом унитазе?
Фигаро [16K] 3 года назад
Если загрязнение не столетней давности, значит всё легко и просто. Обычная пищевая сода легко отчистит желтизну. Белизна, она тоже вам в помощь. Главное, без фанатизма...
В настоящий момент в супермаркетах продаётся огромное количество моющих средств, специально предназначенных для снятия ржавых намывов и мытья унитазов.
Такие жёлтые пятна говорят о составе воды и чистоте труб. Необходимо задуматься о ремонте и замене старых, проржавелых труб на новые, и не забыть о фильтре воды.
Старые, шершавые унитазы малоприятно выглядят именно из-за своей желтизны, на которых налётом лежит мочевой камень...
Просто так избавиться не получится. Точнее конечно же можно почистить унитаз различными абразивными моющими средствами и ёршиком или вовсе залить чем-то типа силит бенка от ржавчины и через минут 5-10 потереть ёршиком и смыть водой. на время это поможет.
Но вся штука в том, что через небольшой промежуток времени всё повторится снова, у вас видимо старые трубы, по которым поступает вода и они дают вам большую порцию ржавчины. Кроме того ржавчина будет так же откладываться и под ободком унитаза, откуда удалить её крайне трудно. Решить этот вопрос можно с помощью дополнительного фильтра, встроенного в систему подачи воды в бачок, поставьте 1 микронный картридж, это должно решить проблему радикально. Т.к. фильтр будет стоять только на унитаз, его вам хватит очень-очень на долго.
Существуют ещё магнитные фильтры, или точнее омагничиватели от ржавчины, но об их эффективности ничего сказать не могу, сам не пробовал в отличие от встроенного. Говорят что они предназначены для растворимых солей железа, которые содержатся в воде.
С поверхности нового фаянса все загрязнения достаточно легко устраняются с помощь бытовых моющих средств предназначенных для этих целей, перечень таких средств может быть длинным и его не стоит приводить, все есть в магазинах. Есть и другие способы очистки, например с помощью обычной лимонной кислоты, для этого лимонную кислоту растворяют в небольшой количестве воды, с помощью мягкой губки наносят на загрязненную поверхность и протирают этой губкой до тех пор пока загрязнение не исчезнет, лимонная кислота очень хорошо отчищает загрязнения от ржавчины, снимает налет различного происхождения. Стоимость такой очистки копеечная, а эффект хороший.
