Чем болт отличается от винта и самореза?
Исаев Николай [7.5K] 8 месяцев назад
Все они что-то скручивают, стягивают, удерживают. Различия можно разделить по силе стягивания.
Болты самые "сильные", имеют метрическую (дюймовую, трубную) резьбу и головку под ключ. Не беру в расчёт спец болты с головками всевозможной конфигурации. Круглые, элипсные, сточенные и другие.
Винты от болтов отличаются в основном круглой головой под отвёртку. Размер резьбы до 8-10 мм. Больше-редко. Массово применяются в электрических соединениях.
Саморезы те же винты, но с более крупным шагом резьбы и острым концом. Саморезы по металлу со сверлом на конце. Применяются для крепления профильного металла и других листовых материалов. В силу своей специфики есть с головкой под ключ и с уплотнительными прокладками.
И болт и винт и саморез предназначены для скрепления каких-то частей. Но тем не менее они отличаются друг от друга.Чаще всего встречается винт. Винт идёт строго по готовой резьбе. Он используется тогда, когда невозможно использовать болт. При креплении болтом с одной стороны предусматривается гайка. Но в некоторых конструкциях для крепежа открыта только одна сторона, то есть гайке там нет места, а значит и болту. Если болт и винт идут по готовой резьбе, то саморез проделывает резьбу сам. У самореза заострённый конец.
