Чем надёжно соединить резьбу на трубах? Паклей, паклей с краской, лентой ФУМ, герметиком или..?
Исаев Николай [7.5K] 8 месяцев назад
Смотря для какой цели предназначены соединения. Под газ или холодную воду лучше использовать ФУМ ленту. Соединения под горячую воду, система отопления в том числе, нужно использовать паклю с масляной краской или неплохое соединение получается при использовании неширокого (2-2,5 см) медицинского бинта с краской. Бинт или паклю нужно наматывать по ходу будущего заворачивания, чтоб избежать "вздыбливания" намотки. Бинт намотать проще, правда у пакли есть своё достоинство- она разбухает, уплотняя соединение автоматически, если можно так выразиться.
