Как почистить много саморезов от краски, которая закрыла пазы шляпки?
домовой [29.3K] более года назад
Ремонтируя помещение содрали старые конструкции и там несколько тысяч саморезов, которые просто повытаскивали плоскогубцами, они в очень хорошем состоянии, но шляпки закрышены краской и отвёртка не вставляется, как очистить эти прорези и чем, повторюсь их около 3000 тысяч, разных.
Я в этом случае положил бы все саморезы на металлический лист и горелкой газовой(бензорезом, паяльной лампоЙ) прокалил саморезы, затем скребком хорошо их поворошил и можно пускать в дело. Другие способы более затратны и по времени довольно неудобны.
geos77 [20.2K]
нельзя, металл потеряет твердость, вы их фактически отожжёте.  более года назад
серужа [2K]
Смотрите диаграмму железо - углерод. Чтобы отжечь металл нужно нагреть до вишнёвого свечения. Кто-же будет так нагревать. Для того чтобы выгорела краска достаточно 300 градусов. Прожигал саморезы и не раз.  более года назад
серужа [2K]
Если не в состоянии контролировать негрев, залейте после прожига водой.  более года назад
Если саморезы отжечь паяльной лампой или газовой сваркой, то саморезы потеряют свои свойства, т.е. механическую прочность.
Я бы предложил другой способ. Обычно различные средства для удаления краски содержат в себе щелочь, по этому лучшим способом будет загрузить все саморезы в бак для кипячения белья (или аналогичную ёмкость), залить крепким раствором щёлочи и прокипятить на костре. Естественно всё это надо делать на улице, защитные очки и резиновые перчатки в этом случае обязательны. желательна так же какая-либо куртка из очень плотной ткани, горячая щёлочь чрезвычайно опасна.
Почистить много саморезов от краски, которая закрыла пазы шляпки можно механизированным способом.
Можно попробовать щётку по металлу для болгарки или дрели.
Если не поможет, то можно попытаться очистить саморезы очистителем-смывкой для краски. Нужно нанести её на саморезы и смыть через определённое время.
Можно подольше, но надёжнее воспользоваться сапожным ножом и очистить саморезы вручную.
