Как завести трактор зимой?
вовн [1] более года назад
Заводится трактор точно так же как и летом.
То есть если есть стартер и аккумулятор, заводится ключом, если пускач со стартером, то в начале заводится пускач стартером, а он уже проворачивает дизель. Если на тракторе установлен пускач с кикстартером, то в начале вручную при помощи шморгалки заводится пускач, а потом уже пускачём заводится дизель.
Естественно нужно иметь тёплый, хорошо заряженный аккумулятор либо пуско-зарядное устройство.
Есть конечно несколько действий которые нужно провести в зимне время, чтоб завести трактор.
Первое - это открутить топливный фильтр и слить осадок, кроме того нужно использовать зимнюю солярку или добавлять в обычную керосин.
Далее нужно прокачать топливную систему, чтоб удалить из неё воздух и сгустки открутив прокачивающие краны специальным ключом.
Желательно пролить охлаждающую систему горячей водой и подогреть поддон, до хотя бы температуры в +30°.
Ну а далее по списку написанному выше.
Можно так же завести дизель с буксира, но при этом нужно сделать все вышеуказанные действия и должна быть возможность включить передачу, так как на современных тракторах на заглушенном двигателе это может быть невозможно.
Разные трактора по разному заводят. В селе в основном трактора Белорус довольно распространены ещё с пускателем а не стартером. Под поддон нужно поставить разогретую паяльную лампу, для подогрева масла. Капот и радиатор закрыть и утеплить.В любом случае в качестве охлаждающей жидкости используют воду. Поэтому нагрев достаточное колличество воды в начале при открытых сливных кранах проливают радиатор, затем блок. Нагретая вода отдаёт тепло металлу нагревая его. Контролировать, сливаемую воду, пока не побежит тёплая. Прокачать насосом ТНВД, убедиться в отсутствии воздуха в фильтрах и топливопровода. Проверить наличие бензина в бачке пускача(пусковой безиновый двигатель). Прокрутить пускач в холостую раза два-три. Запустить пускач и, с набором оборотов, запустить двигатель трактора(пускачём или стартером)
Основные принципы для более лёгкого запуска двигателя трактора:
  1. Нагреть по возможности масло и охлаждающую жидкость. Для этого используют всяческие методы нагрева от костра и паяльной лампы до современных предпусковых подогревателей. Ну и одеяло или кусок ковра на двигатель - святое дело!
  2. Топливо. Желательно держать зимой не менее половины бака заполненным топливом. Топливо должно быть зимним или добавлять зимние присадки.
  3. Можно ставить трактор под уклоном поверхности(так делают многие опытные трактористы) для того, чтобы провернуть дизель с "толкача".
  4. Убрать воздух из системы охлаждения.
  5. Хорошо заряженный аккумулятор.
